Différence de puissance prise/machine à laver
    invite7e040f23
    je voudrais mettre ma machine à laver sur une prise programmable.
    Or sur la prise il est marqué "2000 Watt max". Sur la machine il est marqué 2250 Watt.
    Est-il dangereux de brancher ma machine dessus. Va-t-elle tirer 2250 Watt ou 2000 Watt (limite de la prise) ?
    merci d'avance de vos réponses.
    Antonin
    Re : Différence de puissance prise/machine à laver
    Bjr à toi,
    Ta machine consomme 2250 watts, elle se moque royalement de ta prise.
    Pour éviter des déboires faut donc choisir une prise programmable qui accepte une puissance
    au moins à cette de la machine. Si c'est plus (puissance prise)...ce n'est que mieux.
    Ex: 3680watts:
    http://s3.static69.com/m/image-offre...06-500x500.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 10/08/2014 à 18h24.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par mitonin Voir le message
    la puissance supérieure du LL t'interdit de le raccorder sur la prise programmable, le risque d'incendie est réel.
    Si c'est une prise spécialisée il vaut mieux installer un IHP (interrupteur horaire programmable et lui fair alimenter un contacteur un peu comme la commande d'un chauffe-eau électrique fonctionnant en heures creuses.
    Marc.
    behache
    Oui très dangereux, d'autant que sur ce genre de matériel les 2000 Watts sont probablement " déjà limite "
    Ne pas essayer ou continuer cette utilisation même si dans un premier temps cela semble fonctionner !
  1. prise electrique machine à laver
    Par invite8c9c4aa3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2014, 15h02
  2. [Blanc] prise électrique et machine a laver
    Par invite2f10d50b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2012, 17h24
  3. [Blanc] machine a laver difference entre capacité variable et pesée automatique
    Par invited711abeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2011, 14h30
  4. [Blanc] remplacement carte de puissance machine à laver
    Par bricomich57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 08h55
  5. [Blanc] pb prise eau machine a laver candy cty 10[résolu]
    Par invitee7dd74d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 17h32
