Roulement à bille et fixation barre inox de 3m ?
    invite2a07e65f
    Alors voilà, je suis une poleuse (je pratique donc le sport qu'est la pole dance). Je souhaiterai installer une barre dans mon jardin pour y pratiquer mon sport. Il me faut donc un tube inoxydable de 3 mètres de haut et de 45mm de diamètre. La difficulté réside dans le fait qu'une barre de pole peut en principe être soit en statique soit en spinning (la barre tourne sur elle même). Or si je scelle ma barre dans du béton, elle sera nécessairement statique. Certains parlent de roulements à bille pour créer le mode spinning mais je ne sais pas comment cela fonctionne et si cela est possible à installer pour l'utilisation que je souhaite en faire. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que cela est possible et si oui comment faire pour l'installation ?
    Une dernière question me vient : Quid du risque d'attirer l'orage ?
    J'espère que ma requête est assez claire, si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me le dire.
    Merci d'avance,
    invite99aa2e7a
    Re : Roulement à bille et fixation barre inox de 3m ?
    Bonjour melou,
    Petite question, sur la partie haute de la barre, est-elle fixée ou l'est-elle juste par le bas?
    invite2a07e65f
    Elle ne serait fixée qu'en bas
    invite99aa2e7a
    Une barre de 3M de haut sans fixation dans le haut, ça me paraît très chaud, ça te fait une sacré charge radial pour un roulement à billes.
    A moins que d'autres voient d'autres solutions, pour moi, tu va devoir prévoir d'enterrer une partie afin de jouer avec deux roulements. Un serait au niveau du sol et l'autre qques centimètres plus bas et quand je dis quelques, c'est au min. 50cm plus bas pour encaissé la charge radial.
    Sur scène, lorsqu'il y a une barre sans fixation sur le dessus, je présume que le montage est prévu pour. Il n'y a pas de magasins spécialisés là dedans pour éventuellement expliquer la manière dont c'est monter? Il suffirait de l'appliquer à ton jardin, sauf si d'ordinaires, elles ont toutes une fixation en haut (??)
    Jaunin
    Bonjour, Melou8388,
    J'ai un peu peur qu'une fois sur votre barre, si elle est simplement tenue par un roulement, la barre se plie.
    Il faudrait prévoir un système avec 2 roulements et pas n'importe lesquels.
    Ils devraient être monté dans un tube, avec une certaine distance entre eux et le tube scellé dans un bloque de ciment.
    Avez-vous regardé comment sont fabriquées les barres qui tournent.
    Jaunin__
    Bonjour, Pulkocitruzz,
    Je vois que l'on a la même idée.
    Dernière modification par Jaunin ; 09/08/2014 à 18h02.
    invite2a07e65f
    Pour ce qui concernent les barres vendues dans le commerces, les Xpert tiennent par pression entre le sol et le plafond, les Xstage sont celles qui ne sont tenues que par le bas. Ces dernières disposent d'une plateforme 1,60m de diamètre (http://xpoleus.com/store/xstage-stan...ass-p-447.html). Une stage coûte environ 800 euros et la plateforme fait super mal aux pieds. Certaines filles en ont mis dans leur jardin mais ce sont des barres fixes (scellées dans un bloc de béton de 80x80). Il n'existe pas de boutique en France à ma connaissance. Sur la mienne (une Xpert), je ne vois pas comment cela fonctionne. Ce doit être à la base de la barre, je dois juste visser ou dévisser de petites vis qui ressemblent à l'extérieur à de la tige filetée (désolé je ne sais pas comment cela s'appelle) pour la mettre en statique ou en spinning. :S
    invite99aa2e7a
    Oki, donc pour moi (et comme le dit également Jaunin ) Il n'y a pas 36 solutions.
    Il va falloir passer par un tube dans lequel il faudra mettre deux roulements, un qui sera au niveau du sol et l'autre dans le fond. Après pour ce qui est d'une étude bien exacte, il faudrait passer par des experts qui ont ce qu'il faut ou par les fabricants de roulements ( Pour une question pareils, ils ne pendront pas la peine de répondre, faut pas de faire d'illusions). Après, tu peux jouer la carte de la sécurité.
    A mon sens, il faudrait passer par deux roulements à rouleaux (à la place des billes). Ceux-ci tolère des charges radiales bien plus élevés qu'un roulement à billes et la différence de prix de ne sera pas forcément bcp plus cher, mais au moins tu es certaines de ne pas te retrouver dans le jardin du voici une fois en l'air.
    Par contre, il ne faut pas oublié lors de la conception de pouvoir avoir accès aux roulements, surtout celui du bas, au cas où il faudrait intervenir.
    En ce qui concerne l'orage, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter, tu auras des points plus hauts aux alentours pour que l'orage aille frapper et de ton côté, je doute que tu t'entraînes sous la pluie.
    Bjr à toi
    Ta barre pour qu'elle tienne verticale lorsque tu vas évoluer dessus à BESOIN à MINIMA de DEUX points
    de guidage.Sinon tu vas te casser la...figure à la premiére pirouette, si non tenue en...haut .
    Soit ta barre est enfouie en partie DANS le sol, mais là ce qui estdans le sol est difficilement accessible et de plus sujet
    à l'attaque de l'humidité ( corrosion des parties tournantes qui ne sont pas en inox probablement)
    Effectivemeent l'endemble peut etre entiérement hors sol AVEC l'aide d'un plateforme, mais faut des goussets pour que la partie
    au ras du sol , ne joue pas la guimauve.
    Sur ta photo on ne voit pas ce qu'il y a l'intérieur du socle.
    Mais sur est certain il y a des goussets et un certain poids, pour que tout cela reste bien en place.
    Dernière modification par f6bes ; 09/08/2014 à 18h54.
    Jaunin
    On en voit un peu plus.
    Jaunin__
    http://www.dancing-poles.co.uk/x-pole-stage-117-p.asp
    invite2a07e65f
    Merci pour vos réponses
    Les roulements doivent-ils être accessibles depuis le côté ou par le dessus (en prenant comme repère la verticalité de la barre) ?
    De combien faudrait-il les espacer ?
    Vous y voyez plus clair sur le fonctionnement de la Xstage sur la photo dégotée par Jaunin ?
    Vraiment merci pour votre aide à tous !
    Bjr à toi,
    On y voit un CHASSIS ( structure métallique) qui RIGIDIFIE l'ensemble de la base ( équivalent des "goussets" ).
    Il ya donc un roulement sur le bas de la struture ( partie qui repose au sol)
    ET
    un roulement en partie haute de la structure.
    Pour l'avoir utilisé tu dois avoir une idée de la hauteur de cette structure ( qq décimétres).
    Tes roulements auront don cet espacement.
    Mais comme déjà dit, tu ne peut mettre cela en terre sous peine de déterioration.
    Bon WE
    invite99aa2e7a
    Petite question, est ce que la barre est amovible facilement? Est ce qu'elle s'insère dans une sorte de fourreau? Et pourrais tu nous dire si elle fait 45mm également dans le bas, au niveau de l'insertion?
    invite2a07e65f
    Je n'ai pas ce type de barre personnellement, je l'ai vu chez une amie déjà montée avec la plateforme.
    En principe oui, la barre peut-être mise en place ou démise.
    D'après cette vidéo de montage : http://www.youtube.com/watch?v=_i3Xk2U25lU
    Il me semble qu'en effet, que la barre s'insère dans un fourreau (à 8:45 dans la vidéo) et il me semble également que cette partie est légèrement plus fine que le reste de la barre (à 6:23 dans la vidéo).
    Remoi,
    Le fourreau c'est l'équivalent ( en plus rustique) d'éventuels roulements.
    Tu pourrais donc mettre dans le sol un éventuel fourreau ( tube ).Mais faudra qu'il soit bouché en bas.
    Et prévoir un bochon pour éviter que quoi ce soit ( terre,eau , gravier..) n'y pénétre.
    Ton tube "pole" lui subira un frottement sur le haut de ton tube encastré (donc usure des deux).
    L'avantage d'un roulment c'est que ça ne s'use pas pratriquement.
    invite2a07e65f
    D'accord. Merci à tous pour vos contributions. J'essayerai de réaliser cela selon vos indications.
    Encore merci à tous
    polo974
    vu les quelques images, il semble que l'effort latéral est toujours inférieur à moins que la moitié du poids (une force) de la personne. donc c'est assez peu.
    je pense qu'un moyeu arrière de voiture devrait pouvoir le faire: il contient à la fois le roulement et un frein à main... et les trous de fixation.
    la taille du bidule, c'est en gros 20cm de diamètre, 10cm d’épaisseur.
    par exemple, le moyeu arrière d'une ford fiesta ou escort (oui, c'est vieux...) est assez simple à bidouiller.
    il faut aussi prévoir un support ou un ancrage correct. les trucs en 6 quartiers, c'est sympa pour le transport, et si le support est inconfortable, il y a moyen de rajouter un tapis de sol genre espace de jeux de plein air (à base de granules de caoutchouc recyclés).
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite2a07e65f
    Concernant "l'effort latéral", certaines figures s'effectuent avec tout le poids du même côté de la barre comme l'extented butterfly, le russian split ou l'iron X.
  1. montage de roulement a bille
    Par invite02c7c6f2 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/10/2013, 19h00
  2. roulement a bille dimensionnement
    Par invitedbeb9b91 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2012, 17h06
  3. Roulement à bille.
    Par inviteba1a6857 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/04/2011, 21h20
  4. fixation de roulement
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Réponses: 77
    Dernier message: 23/02/2008, 11h15
  5. Roulement à bille
    Par invite116a953a dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/11/2007, 20h10
