montage de roulement a bille
    invite02c7c6f2
    Question montage de roulement a bille
    bonjour a tous
    je me suis lancé un défi : réalisé une grue de cinéma (pour environ 20/30 euro)
    j'ai déjà qu’elle que modélisation et je vois ce que je veux faire mais il y a un problème que j'aimerais vous sous maitre:
    je vais avoir une plaque (de métal (surement acier) verticale sur la qu'elle je vais devoir fixé des petit roulement a bille afin d'avoir un déplacement fluide de la grue ... mais je ne sais pas vraiment comment fixé mes roulement ... pour le moment ce n'est qu'un projet au stade de plans sur mon ordinateur mais étant fan de cinéma je voudrais m’équipè d’appareil de ce genre et adorant la mécanique , au-temps que je le face moi même ...
    n’hésitez pas a me poser des question car je n'est surement pas été trais clair dans mes explication ...
    merci d'avance
    Pierre
    tchitchou
    Re : montage de roulement a bille
    Puisque tu as des plans sur ton ordi, envoie !
    Pour l'instant, c'est un peu brumeux, ton histoire.
    Quels sont les mouvements prévus, le poids de la caméra ?
    invite02c7c6f2
    en gros, la grue ferra environ 10/12 kg (je vois large pour pas avoir de souci)
    modélisation de la partit sensible (en rouge : flèche désignant les roulement)
    modélisation complète de ma grue
    invite02c7c6f2
    j'ai trouvé une solution plus économique , plus simple ... les mouvement étant lent et ne fessant pas une tour complet , une simple tige fileté bien graissé (séré de par et d'autre de la plaque avec un écrou et une rondelle reste a voir ci niveau poid ... çà passe ...
    tchitchou
    Non, en effet, à cet endroit, pas besoin forcément de roulements.
    Surtout dans ton cahier des charges serré.
    Ne serre pas trop, hein. Prends plutôt des écrous freinés.
    Et sinon, elle tourne, ta luma ?
    invite02c7c6f2
    luma ?
    heu si ma grue tournera horizontalement ? oui grâce au pied (qu'il faut que je fabrique (pour ne pas a acheter un pied a 200 euro ...)
    c'est la deuxième question que je voulais poser ... j'aurais un roulement a bille (d'un taille a définir ) sur le quel devra reposer l'ensemble du poids de la grue ...
    tchitchou
    Citation Envoyé par pierre10200 Voir le message
    luma ?
    Luma, je crois que ça s'appelle ainsi.
    Tu peux récupérer un tabouret ou un fauteuil de bureau, t'auras une rotation pour pas cher et qui encaissera les 30kg facile.
    Et dans ce cas, l'effort est axial, c'est plutôt une butée à bille qu'il faudra pister.
    invite02c7c6f2
    bonne idée le roulement de chaise de bureau
    tchitchou
    Plutôt la chaise entière ou presque, en fait
    invite02c7c6f2
    ah euh nan , dans une chaise , c'est le piston qui fait tourné ... et euh je c pas , ça me dit pas ... je cherche du coté de la buté a bille
    invite02c7c6f2
    j'ai qu’elle que images de ma modélisation ... ...
    Zozo_MP
    Indépendamment de toute autre considération sur la qualité de la construction fait avec ketchup ce que l'on peut vous dire c'est que :
    - Rien que le prix de la matière dépassera les 30 euros même en faisant le max de récup.
    - que votre caméra complète fera plus de 20 Kg sauf à utiliser massivement de l'alu (pas facile à souder pour un amateur) ou des structures en carbone.
    Plutôt que le métal regardez ce que font les personnes qui font du modélisme avion. Très léger et très costaux même pour des envergure de 6 M.
    Cela vous donnera beaucoup de latitude dans les formes pour la pièce poutre mais surtout ce sera plus léger pour une solidité supérieure.
    Cela vaut le coup de considérer ce qui précède sans jugement sur ce que vous avez conçu.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite02c7c6f2
    qu'esque je peu utilisé d'autre ??? je ne vais pas utilisé du plastique ?
    tchitchou
    Quelle longueur tu voudrais lui donner, à cette grue ?
    Tu vas peut-être vouloir l'incliner, aussi ?
    polo974
    bois
    bambou
    canne à pêche en promo
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite02c7c6f2
    entre 1,5M et 2,5M voir plus ci ça marche bien ...
    euh nan , tout les matériaux que tu a dit ne marcherais pas : ce son des matériaux fixe , je ne pourais pas changé la longueur ...
    invite02c7c6f2
    le but est d'avoir un tube qui peu coulissé dans un autre ( pas en fonctionnement , juste des réglage préalable)
    tchitchou
    Il y a plein d'autre façons d'assembler (permanent ou réglable) deux trucs longs.
    C'est pas obligé que l'on soit dans l'autre.
    Des vis, des colliers, des pattes...
    invite02c7c6f2
    je sais ... mais euh je préfère du métal ...
    invite02c7c6f2
    Wink Re : montage de roulement a bille
    mon prof de techno de l'an dernier me conseil des barre carré de dimension 20 de coté
    Jaunin
    Bonjour, Pierre10200,
    Il faudrait peut-être chiffré tout votre système, longueurs, poids, etc. pour voir si c'est possible dans vos dimensions du croquis.
    Jaunin__
    invite02c7c6f2
    donc la longueur je visse 2,5m
    le poids j'ai pas trop de limite (enfin ci ça pése 50kg sa risque de me dérangé ) dison pas plus de 15/17 kg
    charge utile 1kg
    j'utiliserais surement du tube carré : premier tube de coté 25
    deuxième de coté 20
    et le dernier de coté 16
    (celui de coté 20 étant celui du pied)
    le tout pour moins de 30 euro ... (plus si nécessaire mais ci je dit plus je risque de devenir trop ambitieux ...)
  1. roulement a bille dimensionnement
    Par invitedbeb9b91 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2012, 16h06
  2. Roulement à bille.
    Par inviteba1a6857 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/04/2011, 20h20
  3. Effort axial sur un roulement à bille
    Par invite11f0c834 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/03/2010, 19h29
  4. [Blanc] comment changer un roulement à bille
    Par invite6e6c099c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 20h45
  5. Roulement à bille
    Par invite116a953a dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/11/2007, 19h10
