[Blanc] prise électrique et machine a laver
    invite2f10d50b
    Voila mon problème: j'ai une machine à laver Bellavita à hublot il y a 3 ans environ et depuis mon emménagement en Février 2011 dans mon nouvel appartement tout allait bien... Depuis maintenant quelques mois je rencontre de gros soucis avec ma machine à laver. Elle a fait sauter le différentiel plusieurs fois. Avec mon ami nous pensions que ce n'était que le fusible et nous l'avons changé. Plus tard (des cycles ont été fait entre temps) ça a re sauter. Cette fois mon ami a enlever le cash arrière pour laisser s'échapper la pression de l'air lors de l'essorage car nous pensions que ça venait de là. Ca a marché pendant 2 semaines!! Puis rebelotte...en voulait examiner de plus près la machine, en tirant LEGEREMENT sur le câble tout a nouveau sauté!! (le machine était éteinte!). Pensez-vous que ça peut provenir de la prise murale ou du cable d'alimentation de la machine à laver?
    Merci pour votre aide à notre incompréhension...
    Nelly
    invitef80bfdd5
    Re : prise électrique et machine a laver
    un mauvais contact peut être n'importe où et dès lors je crois plus au cable défectueux que la prise
    invite2f10d50b
    Et on peux le changer le cable d'alimentation de la machine?
    invitef80bfdd5
    tout est changeable, il suffit d'un cable 3x1.5mm² qui se vend même avec la fiche moulée et donc plus qu'a raccorder a la machine.
    là,
    faudra qu'on m'explique !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    quel air????
    a mon avis il serait préférable de faire déplacer un pro pour le diagnostic
    je sens mal le fait que vous interveniez vous même sur un tel souci car cela risque de vous coûter a terme 3 fois plus cher que l'intervention d'un pro
    invite2f10d50b
    En fait c'est une panne "classique" lié à la masse je pense. Des fils doivent se toucher ou alors il doit y avoir un problème à la pompe de vidange... D'ou le différentiel qui joue son rôle (la sécurité). Rien à voir avec la prise. Je parlais de l'air provoqué par la pression du tambour en essorage, donc on a enlevé le cash arrière pour que l'air s'échappe...Bref. Effectivement je vais devoir faire appel à un dépanneur. Mais où en trouver un spécialisé dans les lave linge .. !merci pour votre aide en tout les cas.
    re,
    trouver un dépanneur n'est pas compliqué,
    voir les pages jaunes en tapant ceci (dépannage électroménager )
    mais je confirme mes dires : votre raisonnement n'est pas logique
    -1- les pompes actuelles ne sont même pas reliées a la masse compte tenu de leur caractéristiques
    -2- j'ai du mal a imaginer comment le fait d'enlever le cache arrière pourrait supprimer la pression d'air de l'essorage???
    pression en sus est hors sujet
  1. bricolage moteur de machine à laver (voiture électrique)
    Par inviteda7ae3ce dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/02/2011, 20h08
  2. [Blanc] Plus d'alimentation électrique sur machine à laver
    Par invite9712b42e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2009, 14h09
  3. [Blanc] pb prise eau machine a laver candy cty 10[résolu]
    Par invitee7dd74d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 17h32
  4. Arrêt intempestif de la machine à laver Général Electrique
    Par invite8e2e4558 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 14h12
  5. moteur electrique machine a laver
    Par invite1821aa36 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/03/2006, 19h50
