moteur electrique machine a laver
    invite1821aa36
    bonjour a tous
    voila une question j ai une machine a laver dont les paliers sont mort jaurais voulu recuperer le moteur electrique mais je crois que pour le faire tourner il faut que je garde le programateur je pensse !
    pouver vous me donner des renseignement sur le fonctionnement du moteur .
    merci!!!
    invite1821aa36
    Cool Re : moteur electrique machine a laver
    Citation Envoyé par medusa
    bonjour a tous
    merci!!!
    invite760a5cee
    Arrow Re : moteur electrique machine a laver
    bonjour il faudrait savoir qu'elle type et marque est votre machine difficile a deviner a suivre jc21
    invite1821aa36
    reonjour!
    le type est:vg802t_d/df marque brant 5kg voila se que je peut donner si il faut dautre renseignementje vous les comuniquerais merci a bientot
    bye
    invite760a5cee
    bonsoir vg802t machine a essorage variable c'est un moteur universelle que voulez faire avec il ne faut pas le programmateur ont peut le faire varier en tension de
    100 a 220 volts alternatif exploitable sous 220 volts il tourne a 7000 tours pour l'exploiter il vous faudrait un variac (transformateur variable en tension) pour le branchement il faut schunter 1/2 du rotor et 1/ du stator
    il y a aussi un tachymètre ne rien brancher dessus deux fils de la même couleur je vous passe le schéma de branchement a suivre jc21
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    invite1821aa36
    bonsoir a tous !
    merci jean claude dit moi pour le stator est ce que je le schuinte avec le 5et 6 ou koi et tu a tai 2 1er lien qui ne sont plus dispo voila sinon je demonte mon moteur et je garde que mai fils pour le stator et le rotorle reste je vire tous si jai bien compri merci pour tai renseignement
    a + ! "" medusa ""
    invite760a5cee
    bonsoir il faut schunter5/6 et l'alimentation sur 2/3
    a suivre
    invite1821aa36
    ok merci je vai faire komme cela : je tien au " courent " merci a+
    invite1821aa36
    voila moteur demonter jai une fiche avec 6 fils
    alors ::
    . 2 pour charbon
    . 2 fils fin de meme couleur
    . et 2 autre 1 noir et 1 vert qui sont reliers a l interieur sur le stator
    alors les quellles que je doit schunter
    . pour moi je schunterais les charbons
    . et je ferais lalimentation sur le noir et vert qui serais relier sur le stator
    . pour les 2 fils fin de meme couleur ils sont reliers au bout de l axe ( coter charbon) pas le coter pouli voila
    ..le montage serais t il bon
    merci a vous a+ bye!!
    invite760a5cee
    bonsoir les couleurs cela ne me dit rien vous schunter
    1/2rotor et 1/2 stator cet a dire 1/2 charbons et 1/2
    bobinage -et 1/2 charbons et 1/2 bobinage alimentation
    les deux fils qui vont a l'axe c'est la techy rien
    si vous ne comprenez pas faite moi une photo jc21
    invite1821aa36
    salut jc21 alors mon moteur tourne et s'arrete .
    est ce que je peut lui metre le condenssateur de la machine a laver et comment je le brenche : je pense qu (il se brenche entre l alimentation et le moteur je croit )
    merci bye
    invite760a5cee
    bonjour non pas de condensateur vous avez un moteur universelle jc21
    invite1821aa36
    re bonjour
    alors pourkoi il s arete mon moteur
    invite1821aa36
    re bonjour
    re alors sa va le moteur tour bien part contre
    sur mon autre moteur elect ve 613 mono il tourne au ralenti alors la ? jai schunter 5et 6 et alimenter 2 et 3 la il y a un probleme merci a+
    invite8fd67f65
    bonsoir,
    Si c'est un moteur universel 6 fils et que vous l'alimenter en 220 rotor et stator en série, impossible qu'il tourne au ralenti!
    invite760a5cee
  1. [Divers] moteur electrique et variateur (machine a coudre)
    Par invitef3364e15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 18h41
  2. moteur machine à laver
    Par invitea57f880e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 11h27
  3. Machine de musculation à moteur électrique
    Par invited750e197 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/08/2006, 15h57
  4. moteur machine a laver
    Par invite63793ae8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2005, 16h50
  5. Moteur Machine à Laver
    Par invite131632cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2004, 13h28
