AIDE sur PROGRAMMATION CAME BX74
    invitef817b9ac
    bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum, et après une semaine d'interrogation sur la programmation de mon CAME BX74 je me décide à poster.
    tout d'abord, je précise que :
    - l'alim est correcte.
    - les cellules fonctionnent (raccordées entre 2 et C1)
    - qu'il n'y a pas de points durs
    symptômes :
    - la séquence d'apprentissage fonctionne mal. Je suis pourtant précisément la notice en respectant la procédure de positionnement des switchs 4.7.8.9 sur ON et le 3 du DIP4 sur OFF, mais quand il démarre la séquence il s'arrête presque aussitôt (qu'il parte de la position ouverture ou du milieu de sa course). Alors je me pose la question sur la position des autres switchs dans cette phase de la programmation : faut il les positionner à l'inverse de la position des switchs 4.7.8.9 et 3 ou autres choses?
    Autres symptômes, il lui arrive de s'ouvrir ou de se fermer comme par enchantement quand je positionne les switchs dans un mode quelconque (1,2,7,8,9,10 sur ON DIP switch A) et (2,3,4 sur ON DIP switch B) mais c'est complètement aléatoire.
    Je précise que cela se produit que ce soit en télécommande ou par contact sec (entre 2 et 7).
    Merci de m'aider, si j'ai loupé un truc.
    invitee2a2ac42
    Re : AIDE sur PROGRAMMATION CAME BX74
    Bonsoir! Verifiez si vous avez bien branché l'encodeur.
    invitee2a2ac42
    Ou les fin de course.pouvez mettre quelques photos de votre installation?
    invitef817b9ac
    J'ai effectivement commencé à douter de l'encodeur (qui est branché masse sur +, noir sur E et rouge sur D)
    je précise que mon portail s'ouvre sur la gauche avec le moteur en visible également à gauche en sortant.
    les fins de courses fonctionnent et il n'y a pas de jeu sur le ressort de commande qui pourrait enclencher un des contacts.
    J'ai débranché l'encodeur et pour l'instant cela marche....mais j'attend plus longtemps pour m'en assurer. Que pourrait il occasionner?
    invitee2a2ac42
    Si le portail est neuf? Faites changer l'encodeur par le SAV!
    invitef817b9ac
    c'était bien l'encodeur.
  1. Motorisation portail CAME BX74/78
    Par invite67d1e04a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 56
    Dernier message: 07/12/2014, 20h08
  2. probleme camé bx74
    Par invite9b3b9363 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2014, 20h18
  3. piece en alu portail came bx74
    Par invitec1ba94a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2011, 08h36
  4. [Divers] Portail Came BX74 : programmation télécommande TOP 432 NA ! [résolu]
    Par inviteddf32f37 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/08/2010, 18h30
  5. Pb came bx74
    Par invite7ed55fa5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 15h20
