contacteur L1 D09 10 telemecanique
    invite4670ef06
    Voila je viens vous voire, car j ai un ami qui ma donner deux contacteur telemecanique LC1 D09 10 et un autre LC1 D093 avec un petit boitier qui se clips sur les contacteur LA1 DN 11, mais je sais pas a quoi sa sert exactement et comment l utiliser ( je ne bricole pas du 380 volt ).
    merci de votre reponse =)
    invite728b013d
    Re : contacteur L1 D09 10 telemecanique
    Bonjour et bienvenue en bricolage et décoration viko71,
    Ce sont des contacteurs de puissance et les blocs LA1 DN11 sont des contacts supplémentaires 2 contact NO. Il faut regarder la tension bobine si tu as l'intention de les utiliser.
    Marc.
    invite4670ef06
    merci de ta reponse Marc
    Sur les contacteur, sur l un il y a une languette blanche en plastique ecrie 220/240 volt, et sur l autre pareille.
    Sur le petit boitier NO NC, ses ecrie 600v 10 A donc on peux l utiliser en 220 ?
    Oui je compte les utiliser mes deja j aimerer savoir comment sa se branche et pour quoi faire ^^
    invite728b013d
    Les bobines sont bien en 230 V reste à savoir ce que tu veux faire de ces contacteurs ? En principe l'on commande des moteurs et l'on adjoint un relais de protection adapté au moteur.
    Comme sur tout relais il faut considérer deux circuits distincts :
    - le circuit commande ou circuit bobine protégé par un 2 A le neutre à raccorder sur A1 et la phase passant par le dispositif de ton choix sera raccordé en A2,
    - et le circuit puissance protégé par disjoncteur ou fusible aM (accompagnement moteur) adapté à la puissance du moteur, neutre à gauche et phase à droite. A noter qu'en monophasé l'on fait passer la phase au travers des 3 contacts magnéto thermiques. Regarde ici afin d'y voir plus clair.
    Marc.
    invite4670ef06
    j ai pas comprie le brangement, ses utliser que pour les moteur ? j ai pas encore d idee pour les utiliser ^^
    invite728b013d
    Pas que pour les moteurs ils sont utilisés dans des armoires électriques et servent à la commande et la protection de moteurs de pompes, ventilateurs résistances, brûleurs chaudières, etc.
    Pose-toi la question : à quoi peuvent-ils me servir ?
    Marc.
  1. telemecanique XUE-F10031
    Par invite2c9e201c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2013, 10h52
  2. Câblage contacteur Télémécanique LE1DO93 [Résolu]
    Par invitea88d02c3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/10/2012, 15h50
  3. Contacteur Télémécanique pour commander une lampe de forte puissance ! [résolu]
    Par invite6fc21650 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2009, 13h59
  4. altivar Telemecanique ATV31H037N4
    Par inviteb2c36586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 20h41
  5. [Thermique] cablage contacteur TELEMECANIQUE
    Par inviteb4eb51f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 19h51
