Tuyau flexible supportant 50 bars
    Anduriel
    Je recherche du tuyau flexible pouvant résister à du 50 bars, à 4-7mm de diamètre?
    Sauriez-vous ou en trouver? Je ne trouve que de la résistance à 15 bar max
    invite99751585
    Re : Tuyau flexible
    Hello Anduriel,
    Ben en faisant une Tite recherche, ici par exemple:
    http://www.directindustry.fr/prod/tr...24-704879.html
    Ensuite, c'est ballot mais faut "rechercher" un revendeur local
    Bonne continuation
    Sica
    trebor
    Re : Tuyau flexible
    Quelle produit alimentaire ou non doit circuler dans ce tuyau sous les 50 bars ?
    Non alimentaire, voir le fermier du coin ou un garage pour poids lourds qui répare les flexibles hydrauliques ou dans un atelier des environs et qui est équipé pour le faire.
    Dernière modification par trebor ; 13/10/2014 à 22h06.
    Re : Tuyau flexible
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    Bjr à toi,
    50 cms ou 100 metres ?
    invite0bbe92c0
    Re : Tuyau flexible
    Diamètre interne ou externe ?
    Pour quel type de fluide ?
    Quelle type de connexion ?
    Anduriel
    Re : Tuyau flexible supportant 50 bars
    Bonsoir à tous,
    Ce serait un diamètre intérieur de l'ordre de 4-6mm, d'une longueur entre 5 et 30 cm, avec embout "droit"
    Il s'agit d'y faire circuler un gaz.
    J'ai vu les liens directindustry, mais justement, trouver un revendeur c'est **** !
    invite0bbe92c0
    Bonsoir à tous,
    Alors un tuyau HP de manomètre de plongée devrait faire l'affaire (ça résiste à 400 Bar)
    Accessoirement un "embout droit" n'est pas un type de connexion; si vous achetez un tuyau vous devez savoir quel type de connexion vous avez besoin à chaque bout, non ?
    Donc je réitère ma question : quel type de connexion ?
    Vous pouvez toujours appeler la société Bigata à Bordeaux : http://www.bigata.net/
    trebor
    Je ne suis pas chimiste, mais peut-être que la température et/ou le type de gaz ainsi que le lieu ou ce tuyau sera installé pourrait altérer le tuyau en caoutchouc ou d'une autre matière ?
    Prudence donc, cela est à préciser lors de la commande ?
    Dernière modification par trebor ; 15/10/2014 à 08h39.
  1. Flexible gazinière près tuyau d'eau chaude
    Par invite18495f2d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2013, 18h28
  2. [Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    Par invite81062567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 21h00
  3. [Blanc] tuyau flexible gaz
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2011, 09h17
  4. raccords/brides pour tuyau flexible plat.
    Par invite343f5feb dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/03/2011, 12h02
  5. tuyau de cuivre vs tuyau de plomb? (toxisité)
    Par invite41eecf2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2010, 15h14
