Aide pour système de détection d'arrivée de voiture
    invitea0afabff
    Question Aide pour système de détection d'arrivée de voiture
    Je suis à la recherche d'un système électronique que je voudrais mettre en place chez moi mais je n'arrive pas a m'en dépatouiller tout seul.
    Je vous explique donc ma situation :
    J'habite en campagne et j'ai un chemin privé qui amène seulement à ma maison.
    Le soucie est que c'est une vielle maison et je n'entend que très rarement les voitures qui arrivent chez moi car les murs sont très épais.
    J'aimerez donc mettre en place un système électronique qui utiliserez un capteur de mouvement extérieur cacher à côté d'un pot de fleur (qui capte les voitures qui arrivent chez moi), pour transmettre le signal avec une liaison sans fils (type infrarouge) vers un récepteur situé à 5 mètres dans l'angle d'une fenêtre puis, relié par un câble à un avertisseur sonore qui lui est serais situé dans l'angle de la fenêtre mais à l'intérieur de la maison.
    Je pense que ce système doit déjà existait pour permettre au personnes âgés d'entendre les voitures qui arrivent chez eux.. mais après avoir fouillé différents sites et fait quelques forum, je ne trouve pas de piste..
    J'ai fait un petit schéma sur paint avec mes talents de dessinateur qui décrit ce que j'aimerez mettre en place.. je sais pas si sa vas pouvoir vous aider...
    Qu'en pensez vous ?
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Aide pour système de détection d'arriver de voiture
    plusieurs soluces possibles , selon le contexte...
    la plus efficace restant la boucle magnétique
    nornand
    invitea0afabff
    Oui mais le soucie est qu'à la campagne il y a beaucoup de choses qui passe sur cette route (sanglier, biche..), c'est pour cela que j'ai pensé au capteur de mouvement pour pouvoir le régler à la hauteur d'une voiture afin que le signal sonore se déclenche uniquement dans le cas d'un passage de voiture..
    Après je ne connais pas beaucoup le système de boucles magnétiques..
    Peut tu m'en dire plus si tu pense que sa peut marcher ?
    invitea0afabff
    Merci nornand ! C'est ça que je cherchais !
    inviteede7e2b6
    ça ne sera valable que si la route est privée... la boucle détecte la masse métallique d'un véhicule.
    http://www.confort-electrique.fr/con...c-100_507.html
    invitea0afabff
    Si je comprend bien, pour la boucle magnétique, il faut que j’enterre les câbles dans le sol ?
    Pour le capteur, le seul problème reste l’épaisseur du mur..
    inviteede7e2b6
    tu tires un fil....
    sw338965
    La détection de mouvement par infrarouge ne fonctionne pas bien pour détecter un véhicule. Seule une détection par bivolumétrie, ou une boucle enterrée permettra un fonctionnement sûr!
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    baliar33
    J'avais le même problème
    Finalement installation d'un détecteur de chez Ultra Secure
    Le top
    Installé à près de 200 m de la maison avec de gros murs
    Cdlt
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par baliar33 Voir le message
    ... J'avais le même problème ...
    Ce déterrage, déjà très ancien, n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
  1. recherche système pour gérer arrivée d'air extérieur sur poele à bois
    Par invite2980660c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 07/02/2013, 21h24
  2. Besoin d'aide pour choisir un moteur électrique pour petite voiture
    Par invitef24fe664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 20h28
  3. aide pour les capteurs de detection:))
    Par invite703496ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2011, 23h10
  4. Controler La radio wifi pour en faire un système de detection d'intrusion
    Par invitee49ede55 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/03/2009, 16h18
