conduit de cheminée poele à bois ou insert
    invitef4aeb494
    j'ai pour projet de changer de cheminée et par la même occasion son emplacement.
    Poêle à bois ou insert là n'ai pas le sujet.
    J'ai une question par rapport au conduit. En effet le conduit que nous projetons d'utiliser est une conduit en brique, encastré dans un mur (mur à gauche de la cheminée actuelle, sur la photo 1).
    Photo 1
    photo 2
    Celle ci débouche en toiture (conduit de gauche sur la photo 2).
    Ma question est comment, dans la maison, rentrer dans le conduit en brique et tubé jusqu'en haut ?? le tout dans les règles de l'art !!!
    D'avance merci pour votre aide.
    faberdeBotch
    Re : conduit de cheminée poele à bois ou insert
    1-faire un trou en bas du conduit
    2-monter sur le toit et jeter un décamètre
    3-mesurer l'intérieur du conduit (dimension max de la gaine)
    4-acheter la gaine de la longueur mesurée et du diamètre mesuré
    5-attacher une corde au bout de la gaine (longueur minimum de la longueur du conduit)
    6-Pousser du toit et tirer d'en bas uniquement si difficulté
    7-MEttre un chapeau de cheminé et un collier sur le toit
    8-raccorder à votre poèle insert
    En ce qui concerne le virage que devra faire la gaine le mieux est de le faire progressivement (il y a un nombre de coude a 45° à ne pas dépassé), d'autres sauront mieux que moi
    a+ bon courage
    Dernière modification par faberdeBotch ; 25/11/2014 à 17h35.
    invitef4aeb494
    Merci pour la réponse.
    Il n'y a pas de contrainte particuliere à faire le trou dans le conduit?
    Diamètre pil poil du tube? ou plus large et reboucher?...
    faberdeBotch
    Un bon trou a la disqueuse avec disque diament, du ciment fondu ou du mortier réfractaire pour reboucher (c'est mieux...mais pas obligatoire un béton courant peut faire l'affaire) et une passe de plâtre ou d'enduit.
    Faire un trou pile à la taille...non!... il vous faut faire le virage en douceur pour éviter l'incendie (d'autres vous préviendront) si vous faite 2 coude à 90° pour sortir pile à la taille de votre conduit = incendie
    J'ai dis 45° max donc on sort doucement du conduit (à 45° + sortie insert ou poele à 45° également (à confirmer par les autres je ne suis pas spécialiste)
    Si inesthétique un habillage en placo fera l'affaire si insert, si poele bais... faudra passer par la pièce en dessus pour sortir bien droit dans le plafond ou accepter ce coude à 45°
    invite6811a653
    en fait pour attacher cette corde il faut percer la gaine 2 fois diametralement opposés , passer un fil de fer costaud en faisant une boucle au milieu et attacher la corde dans la boucle.ainsi la corde est centrée.
    quand au diametre faites gaffe qu'il corresponde A LA FOIS au poele choisi et qu'il passe dans la cheminée sans difficulté. Certains ont acheté le poele d'abord pour se rendre compte que le diametre imposé de sortie était trop grand par rapport au conduit...........c'est trop bête........
    essayez quand même d'avoir quelqu'un qui soulage quand vous tirez la corde et qui positionne la gaine correctement au fur a mesure.
    faberdeBotch
    Merci osseau de me reprendre pour le diamètre, la faute à mon habitude de gainer en 180 ou 200 et de mettre une adaptation en bas
    a+
    invitef4aeb494
    Merci de vos réponses.
    faberdeBotch
    Smile Re : conduit de cheminée poele à bois ou insert
    Bonjour, C'est avec plaisir, n'oubliez pas le retour d'expérience
    Bon courage!
    invitea8e97c1d
    Bonjour un petit up dans cette discussion avant les fêtes !
    j'ai un poele a bois supra en 153. j'ai acheté un tube inox en 153. il correspond parfaitement a la sortie de mon poele (normal me dirais vous) mais y'a t'il un étanchéité a faire entre le 1er conduit et le poêle ? ou juste posé comme cella convient-il ?
    salutation.
    faberdeBotch
    photo stp,
    ps:relis la charte
    a+
  1. poële à bois:conduit de cheminée qui suinte
    Par invite71f9a280 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2012, 16h49
  2. conduit de cheminee pour poele a bois
    Par invite54c4f842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2012, 16h51
  3. conduit cheminee poele a bois
    Par invitea5dd6c97 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2012, 23h12
  4. Poele a bois ou insert cheminée ? 2 imperatifs que choisir
    Par invite89810102 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2011, 15h14
  5. tubage conduit cheminée pour poële à bois
    Par invitea317f527 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2009, 21h36
