Conversion chaudière fioul -> Gaz. Conserver même tube ?
    invite6b04a47d
    Je suis entrain d'installer ma chaudière gaz qui remplace ma chaudière fioul.
    Je rénove ma maison par étage, je ne peux pas pour le moment supprimer tous le réseaux de cuivre déjà en place pour y mettre le réseau définitif (en multicouche pour info)
    Ma solution=> relier les arrivées et départ de ma nouvelle chaudière au réseau de cuivre déjà existant. Je gagne en temps d'installation (qui est provisoire le temps de passer l'hiver)
    Ma question => Les tuyaux sont sales à l'intérieur et une sorte de dépôt marron friable s'y trouve (sur 1 à 2 mm d'épaisseur)
    Puis je quand même relier ma nouvelle chaudière au réseau existant sans risquer de l'encrasser "mortellement" ?
    Merci de vos aides,
    Mooh,
    invite368a166b
    Re : Conversion chaudière fioul -> Gaz. Conserver même tube ?
    Corrosion et embouage sont là...
    Tu peux procéder ou faire procéder à un désembouage...j'ai fait faire ça il y a 4 ans chez moi, plutôt efficace.
    invite6b04a47d
    Merci mkweb
    Je vais me renseigner pour un désembouage. Celà me donnera déjà une idée sur les cochonneries qui traine dans les tuyaux mais surtout dans les radiateurs.
    Bonne soirée,
    Mooh
    faberdeBotch
    bonsoir,
    Je crois que c'est la vidange des circuit avec de la soude...
    a+
  1. changement chaudière fioul pour autre fioul ou PAC ?
    Par invite51c44612 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 101
    Dernier message: 10/03/2014, 20h32
  2. Remplacement chaudiére fioul de 92 par chaudiére fioul à condensation?
    Par invitef8ab5f34 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2011, 22h36
  3. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Astrane fioul : fait disjoncter le général !
    Par serv2com dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 11/08/2011, 16h55
  4. Peut on mettre 2 thermostats sur une même chaudiere fioul ?
    Par invitef4c16209 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2010, 17h15
  5. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 21h01
