Remplacement chaudiére fioul de 92 par chaudiére fioul à condensation?
    invitef8ab5f34
    Bonjour ,
    Nous achetons une maison qui à comme installation de chauffage une chaudiére à fioul IDEAL Standard 2101 de 1992.
    Nous souhaitons la remplacer par une chaudiére fioul à condensation.
    Quels sont les travaux a prevoirs?
    Le tubage du conduit est il indispenssable?
    Vais je faire de réelles économies?
    Faut'il changer obligatoirement les radiateur?
    Merci d'avance, Yoyo.
    tomgey
    Re : Remplacement chaudiére fioul de 92 par chaudiére fioul à condensation?
    Ca dépend de beaucoup de choses. Pour qu'une chaudière à condensation te fasse faire quelques économies par rapport à une "normale", il faut qu'elle condense, ce qui n'est pas gagné au départ. Il faut en effet pour cela avoir des retours "froids", c'est à dire grosso modo en dessous de 55°. Il faut pour cela avoir des planchers chauffants ou un circuit de radiateurs largement dimensionné. Bref, si comme c'est probable au vu de l'âge de ta chaudière, tu as un circuit de radiateurs à haute température (peu de radiateurs qui chauffent fort), la condensation ne t'apportera rien par rapport à une bonne chaudière "normale". Dans les deux cas tu feras des économies de fioul car tu auras les gains liés au meilleur rendement d'une chaudière neuve, sauf que tu paieras la condensation plus cher sans faire plus d'économies.
    Sur ce forum tu ne trouveras pas grand monde pour te conseiller un mode de chauffage utilisant des énergies fossiles ou l'électricité. L'âge de la chaudière existante incite effectivement à se poser la question de son remplacement. Peut-être est-ce l'occasion de te poser la question de solutions alternatives : chaudière bûches, pellets, poêle pellets (qui peut éventuellement aussi chauffer un circuit de radiateurs), solaire...etc
    invitef8ab5f34
    Merci Tomgey pour ta reponse!
    On pensait en fait à changer cette chaudiére pour mettre une fioul à condensation et en plus ajouter un poele à pellets dans la piéce à vivre principale...(56m²)
    La chaudiére à granulés ne demande pas de modification sur le systéme? (radiateur,tubage...)
    tomgey
    Pour la chaudière à granulés, pas de modification au niveau du circuit de radiateurs à prévoir. Le tubage sera probablement à refaire s'il a 20ans. Ce que tu dois garder en tête est que le principe de base est toujours le même, qu'ils s'agisse de chaudières à fioul, gaz, pellets ou autres : chauffer de l'eau qui part dans les radiateurs. Donc que ce soit l'un ou l'autre, ton circuit de radiateurs existants devrait suffire, sauf gros souci.
    Ca vaut le coup de te pencher sur la question car si tu étais prêt à investir dans une fioul à condensation, la différence avec une chaudière à granulés n'est pas énorme. Pareil si tu ajoutes les prix chaudière fioul + poele pellets. Faudra juste que tu éjectes la citerne de fioul pour la remplacer par un silo!
    Bonsoir.
    Pas énorme, mais avec un tubage, un silo 2 fois plus gros pour stocker la même énergie (ou des pleins 2 fois plus fréquents, si le silo veut bien aller à la place de la cuve à fuel), faut calculer.
    tomgey
    Bon c'est plus cher, OK!
    Mais le tubage sera probablement à refaire quelle que soit la chaudière, vu l'âge.
    Concernant le stockage, un silo autoconstruit avoisine les 600€. Sans compter en effet le démontage de l'ancienne cuve.
  1. Chaudiere fioul condensation ou chaudière pellet
    Par invite6adc0800 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2011, 20h33
  2. remplacement chaudière fioul par éléctrique
    Par invitea6e654ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 08h07
  3. remplacement chaudière fioul par éléctrique
    Dernier message: 15/12/2008, 14h35
  4. Remplacement chaudière fioul par chaudière bois
    Par invite190daa7e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2008, 22h10
  5. Chaudiere Au Fioul A Condensation
    Par invite10f3db7c dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2006, 17h46
