Brasure cuivre/acier
    laurentg0
    Question Brasure cuivre/acier
    Je voudrais réparer la brasure entre le tube cuivre et la pièce en acier (voir photos ci-dessous)
    C'est la 1ère fois que je vais faire ça, mais ça ne me semble pas insurmontable en s’entraînant un peu, avant
    J'ai un petit poste à souder bi-gaz CAMPINGAZ Oxypower cv 60
    1ère question, c'est quoi comme brasure ? du laiton ?
    Est-ce qu'il faut enlever l'ancienne brasure ? si oui, comment?
    La pièce en acier, va sûrement chauffer plus doucement que le petit tube en cuivre.
    Est-ce que je commence par la chauffer elle avant de chauffer le tube?
    Merci d'avance pour vos conseils,
    Laurent
    trebor
    Re : Brasure cuivre/acier
    Je ne suis pas soudeur, mais ayant côtoyé des soudeurs, il faut en premierparfaitement nettoyer les deux pièces de toutes traces d'huile ou d'autres impuretés.
    Bien aligner le tube avec la pièce en acier afin que lors de l'assemblage il n'y ai pas de tension entre le tube et la pièce d'acier, car ce sont les vibrations et une tension qui ont provoqué la cassure.
    La pièce en acier devra être chauffée au rouge cerise ainsi que le tube en cuivre ( attention de ne pas le fondre ) puis on applique la brassure prévue pour ces deux assemblages.
    Dès la soudure terminée, il faut la refroidir l'assemblage très lentement.
    Mais voyons l'avis des soudeurs ?
    Bon dimanche à tous
    BOB92
    Au vu des pièces à souder , et notamment du couvercle ,
    ne pas utiliser de brasure forte cuivre-phosphore,
    mais des baguettes de brasure à haute teneur en argent, ce qui permet d'abaisser le point de fusion vers 700°,
    et donc d'éviter de trop déformer ou d'endommager les pièces à souder.
    et ce surtout avec un chalumeau bi-gaz de ce type.
    Utiliser la pâte décapante associée à ces baguettes.
    cordialement.
    invite728b013d
    D'accord avec ce qui précède mais demande à un bon plombier chauffagiste ou frigoriste de faire la réparation il en aura pour quelques minutes en chauffant avec un chalumeau oxygène-acètylène.
    Cordialement Marc.
    laurentg0
    ce forum est toujours plein de ressources
    @Marc : Bien sûr, un soudeur aguerri, me ferait ça en 2 coups de cuillère à pot,
    mais si j'aime le bricolage, c'est pour la satisfaction de le faire moi même
    Compte tenu de la taille des pièces (tube cuivre Ø 3mm, couvercle Ø 27mm), je pense que mon chalumeau butane/oxygène chauffe assez.
    @BOB92 : OK, brasure à l'argent. Qu'est-ce que je fais de l'ancienne brasure, je l'enlève en limant/perçant ?
    @trebor : Ce n'est pas les vibrations qui ont cassées la brasure, c'est moi
    Bien sûr nettoyage obligatoire à l’acétone, d'autant plus qu'il s'agit d'un compresseur en bain d'huile
    Encore merci pour vos réponses,
    Laurent
    BOB92
    Citation Envoyé par laurentg0 Voir le message
    Laurent
    Tu la laisses, tu ne limes que les parties gênantes, car tu ne peux plus la faire fondre .
    PS ton chalumeau chauffe assez pour ce type de brasure ...
  1. Brasure manchon cuivre et laiton
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/06/2014, 20h12
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 17/02/2012, 12h55
  3. Prix cuivre per acier
    Par invitee4412acf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2009, 18h16
  4. Coefficient de frottement acier/cuivre
    Par invite47c81765 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/05/2008, 12h55
  5. fonte acier alu cuivre chauffage reaction ?.
    Par invitea42388ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/02/2007, 11h40
