Raccordement gazinière ?
    Carminas
    Belle maman a récupérer une vielle gazinière (1987)
    Elle me dit qu'elle est alimenté avec un tuyau souple blanc et des colliers.
    J'achète un tuyau pour gaz de ville (c'est ce qu'elle a) et j'y vais ce week end.
    La cuisinière est en configuration butane, mais il y a les adaptateurs pour passer au gaz de ville.
    En regardant mieux je me rend compte que ces adaptateurs se vissent et que côté arrivé de gaz, il y a également un adaptateur qui se visse.
    Je me dit donc qu'en virant ces adaptateurs, je pourrais mettre un tuyau à visser et valable à vie.
    Pour l'instant je n'ai donc touché à rien.
    Mes questions :
    - est ce que les pas de vis sont standard et compatible avec ceux de 1987 ?
    - y a t'il des précautions particulières pour le branchement (joints qui ne seraient pas fournis, graisse, serrage...) ?
    Si c'est OK j'irai faire l'échange de tuyau au magasin.
    Merci par avance pour votre aide
    Pour la modération, merci de modifier le titre : Raccordement gazinière
    Dernière modification par Carminas ; 30/11/2014 à 09h26.
    Carminas
    invite728b013d
    Re : Raccordement gazinière ?
    C'est un filetage G 1/2 tu peux vérifier en vissant la tétine butane et en la vissant sur la sortie du robinet.
    A ce sujet il faudrait placer un robinet de sécurité ROAI (robinet à obturation automatique intégrée) qui ferme le gaz en cas d'accident.
    Les joints sont livrés avec sinon référence gaz naturel CNK 1/2 (15/21).
    Amicalement Marc.
    Carminas
    Merci Marc pour ces précisions
    Carminas
  1. [Blanc] Problème raccordement gazinière bombonne
    Par invite09e07e61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2014, 17h34
  2. [Blanc] Raccordement gazinière à PC 16
    Par invite8f895b7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2014, 12h01
  3. [Blanc] Raccordement gazinière au gaz de ville
    Par invitebb170601 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2012, 08h37
  4. [Blanc] Raccordement gazinière au gaz de ville...[résolu]
    Par invite9f752db0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/11/2008, 13h04
  5. [Blanc] Raccordement gazinière Vedette
    Par invitef8ce357e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 00h00
