Ventilateur qui ronfle mais ne tourne pas.
    lep.mickael
    Bonjour à tous.
    J'ai ressorti un vieux ventilateur qui ne tourne plus et que j'ai tout de même gardé, dans l'espoir de le réparer un jour, qui sait, on peut toujours rêver.
    Lorsque je le branche sur le secteur et que je sélectionne la vitesse 1, 2, ou trois, le moteur fait un bruit, comme si il se metait en tension, il ronfle en quelque sorte, mais les pales ne tournes pas.
    J'ai donc démonté le capeau pour constater qu'il y avait un condensateur caré noir, peut être est ce le problème, je ne sais pas comment vérifier si le problème vient de là ou ailleurs.
    Avez-vous une idée ou une piste sur laquelle me lancer, je vous remercie beaucoup, même si l'été n'est pas prêt d'arriver, j'aimerai tout de même le réparer, ne serait ce que pour apprendre.
    Je joint une photo du ventilateur.
    invitef625d7cf
    Re : Ventilateur qui ronfle mais ne tourne pas.
    Ton moteur est grippé, c'est de saison...
    Un petit coup de dégrippant et ça peut peut-être repartir.
    lep.mickael
    Citation Envoyé par Pauldair Voir le message
    Ok, merci, je regarde si j'ai ça et j’essaie, mais savez-vous à quel endroit mettre du dégrippant exactement pour éviter que je ne fasse tout sauter ?
    Ps : les pales tournes bien manuellement, pas de résistance particulière, mais refuse de tourner sous tension.
    inviteede7e2b6
    alors le condo est probablement HS
    c'est le seul truc réparable
    invitef625d7cf
    Citation Envoyé par lep.mickael Voir le message
    Et en essayant de faire tourner à la main l'axe du moteur, sans les pales, est-ce que ça tourne sans effort ?
    lep.mickael
    Oui, l'axe tourne bien à la main, aucun effort, il semble bien huilé, pas de résistance.
    Ok, je vais voire où me procurer un condensateur comme celui ci et je le change.
    Merci à vous tous pour vos conseils.
    Je reviendrai après avoir changé le condensateur.
    invitef625d7cf
    C'est un moteur avec deux charbons (balais) je suppose.
    As-tu regardé si les charbons ne sont pas tout simplement usés ?
    inviteede7e2b6
    les moteurs de ventilateur ne sont pas des universels
    tu imagines le bruit d'aspirateur ???
    invitef625d7cf
    Disons que ce que je vois sur la photo me fait penser à un moteur de ventilateur que j'ai trouvé sur une antiquité datant de 1940 et qui était un moteur à balais (et non pas un brushless).
    A cette époque l'important était de se rafraîchir et tant pis pour les oreilles.
    P.S.: une jolie collection de ventilateurs antiques ici http://www.collectorsweekly.com/tool.../electric-fans
    inviteede7e2b6
    plus personne n'accepte ça au 21'iéme siécle.
    les moteurs de ventilos sont des asynchrones
    lep.mickael
    J'ai acheté le condensateur, 2 euros, ça va ce n'est pas la ruine, il ne reste plus qu'à attendre la réception et espérer que cela réglera le problème.
    Je vous remercie tous.
    Ps : je mettrais une photo du ventilo en marche dès que possible. (passionnant non ?)
    invitef075cc5e
    bonjour à vous
    je me trouve dans la même situation que vous
    sauf que moi je l'ai acheté sur internet tout neuf
    la lumière fonctionne bien mais le ventilo ne tourne pas
    et ma question j'ai vu que tu voulais changer le composant
    mais tu n'as pas répondu voir si c'est bien ça
    merci a vous
    f6exb
    S'il est neuf, retour au vendeur.
    Citation Envoyé par nonodu76 Voir le message
    bonjour à vous
    merci a vous
    Bjr à toi,
    Comme BIEN souvent une fois le probléme résolu..l'intervenat ..disparait et celui ci
    depuis ( regarde la date de la discussion !)
    lep.mickael
    Bjr à toi,
    Je confirme, mais ne venant plus depuis pas mal de temps ici, j'avais complètement zappé cette discussion, pardonne moi.
    En ce qui concerne le ventilo, j'ai bien reçus le condensateur, je l'ai changé mais rien de plus, il refuse de fonctionner, j'ai regardé si il n'y avait pas un fil défait mais je pense que non. Du coup le ventilo est dans le grenier, avec un beau condensateur tout neuf, mais qui ne sert à rien.
    Merci à tous les intervenants, et excusez moi encore une fois.
    Forhorse
    C'était prévisible... ce genre de condensateur sert à éviter les parasites, il ne sert pas au fonctionnement du moteur.
    Vu la taille du moteur, je pense plutôt que le déphasage nécessaire à son fonctionnement est produit par une spire de frager... sans certitude.
    lep.mickael
    Heu, oui... peut être Forhorse ! J'avoue que je ne sais pas ce que c'est.
    Ce ventilo me servait de teste pour savoir si je pouvais réparer quelques trucs, ce qui je pense n'est pas encore le cas, je vais donc continuer d'apprendre avant de me relancer dans des réparations hasardeuses.
    Dans tout les cas, merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de me répondre.
    invitea02061a0
    J'ai le même problème actuellement j'ai bien degrippé mais il ronfle tjrs
    penthode
    Tourne il bien à la main ?
    umfred
    Sans doute la même solution que pour les autres, changer le condensateur
    zebular
    La même non-solution voulais tu dire..."En ce qui concerne le ventilo, j'ai bien reçus le condensateur, je l'ai changé mais rien de plus, il refuse de fonctionner"
    Bonjour à toi aussi Kehagnon, et à tout le groupe
    Citation Envoyé par Kehagnon Voir le message
    Ce type de question n’est pas du domaine électronique, et va être déplacé vers une section plus adaptée.
    Déterrer une vieille discussion n’est pas le mieux. Chaque cas est particulier, et mérite une nouvelle discussion.
    Ah et puis la charte fait obligation de dire bonjour en arrivant et merci en partant, même si cela ne sert à rien.
    En matière de moteurs de ventilateurs, il y a deux grandes "familles" dont les fonctionnements sont différents. Il faut savoir à qui l’on a affaire pour conseiller.
    lep.mickael
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Oui.
    ( désolé pour le retard inacceptable, j'ai complètement zappé).
    J'ai gardé l'ensemble, en me disant qu'un jour, peut être, j'aurai les connaissances pour le réparer, on peut toujours espérer.
    Merci à tous ceux qui m'ont lu.
    Je vous souhaite une excellente journée.
  1. ventilateur de mon pc tourne toujours et T° du PC élevé
    Par invite4de99191 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2014, 14h43
  2. [Divers] Ventilateur plafond tourne que dans un sens
    Par invitefde6e102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2013, 12h15
  3. [Blanc] LL AWG 697, moteur ne tourne pas en lavage, mais il tourne en essorage
    Par invite6b141e1d dans le forum Dépannage
    Réponses: 140
    Dernier message: 25/03/2012, 20h21
  4. [Blanc] Four combiné Whirlpool M220 : ventilateur ne tourne pas !
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 14h54
  5. [Blanc] Ventilateur frigo tourne en permanence
    Par invitea0c6b343 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2010, 18h05
