Relier deux câble 25 mm² nu de terre entre eux
    claravaux
    Suite à cette conversation : LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE a réaliser en 2.5 ou en 6 mm
    J'ai éprouvé quelques difficultés à enfoncer mon deuxième piquet de terre.
    Je devais le mettre du même coté que l'ancien, mais impossible de le rentrer dans la terre à plus de 20 cm.
    J'ai donc trouver un endroit un peu plus loin et là j'ai réussi (Difficilement) à enfoncer les 2 mètres de pilier de terre :
    claravaux
    Re : Relier deux câble 25 mm² nu de terre entre eux
    Au bout de plusieurs heures, le pilier est enfin enfoncé, j'ai alors fait une tranché de 30 cm de profondeur :
    claravaux
    J'ai du couper le bout qui ne laissait plus passer le collier :
    claravaux
    Le problème, c'est que je suis un peu plus loin que prévu et je dois rajouter 1.50 M de câble 25 mm² nu pour rejoindre l'ancien piquet pour après rejoindre la barrette :
    claravaux
    Pour relier les deux câbles 25 mm² nu, un "domino" suffit ?
    claravaux
    La tranchée rebouchée :
    trebor
    Citation Envoyé par claravaux Voir le message
    Bonjour, étant donné que 2 câbles en 25 mm² (schéma 2) peuvent être reliés sur un piquet de terre, relier avec un collier de serrage cuivré sur le bout du piquet qui a été coupé (celui qui a été martelé).
    https://www.google.com/search?q=coll...w=1589&bih=759
    schéma 2
    https://forums.futura-sciences.com/a...lele-serie.png
    Dernière modification par trebor ; 07/06/2021 à 10h32.
    claravaux
    Bonjour Trebor,
    Donc un simple collier va me permettre de relier le câble (Trop court) avec celui qui vient du premier pilier, puis de là je partirais vers la barrette, comme cela :
    claravaux
    Je ne peux plus partir du dernier pilier comme indiqué, la tranchée a été rebouché.
    Je veux simplement fixer le câble 25 mm² (qui est maintenant trop court en sortie de tranchée) au câble du premier piquet.
    Mais cela "Dans le vide".
    claravaux
    Finalement, ne trouvant pas de collier, j'ai repris une barrette et j'ai fait ainsi :
    claravaux
    J'ai continuer en 25 mm² que j'ai mis sous tube la partie hors terre :
    Dernière modification par claravaux ; 07/06/2021 à 21h21.
    claravaux
    Les deux piquets sont reliés :
    claravaux
    Dans les regards :
    claravaux
    Reste à relier le 16 mm² gainé et rentrer la terre à l'intérieur :
    claravaux
    Reste à cacher les câbles d'alimentation, couper l'ancien 16 mm² et commencer l'intérieur
    claravaux
    Je n'ai pas pu mesurer la valeur de la terre pour l'instant, espérant que le fait d'avoir rajouter un piquet de 2 mètres soit correct.
    Dommage d'ailleurs qu'on ne puisse pas louer facilement un testeur de terre du genre Catohm ou autre
    claravaux
    Au cas où, en faisant quelques recherches, j'ai trouvé une location d'un Mesureur de terre Catohm DT300 ICI
    Dernière modification par claravaux ; 08/06/2021 à 18h32.
    claravaux
    Est-ce déjà quelqu'un est passé par ce loueur ?
    omega.067
    hello
    j'dis ça, j'dis rien, mais les 25² sont du mauvais côté du collier de serrage, ils devraient être serrés entre la partie "pointue" et le piquet, la vis de serrage s'appliquant alors directement sur le piquet
    tel que c'est raccordé, le collier n'est certainement pas suffisamment serré, et les brins du 25² sont en partie cisaillés
    de plus, lorsqu'il n'y a qu'un seul 25² dans le collier, on le replie sur lui-même, pour augmenter la surface en contact et favoriser le serrage correct
    bon, ce sont les normes Belges, j'ignore si c'est pareil en France
    claravaux
    Bonjour Omega.067,
    Vous avez tout à fait raison j'ai été un peu trop vite sur ce point.
    Je vais de ce pas ouvrir les regards et mettre dans le bon sens les colliers de serrage, merci beaucoup pour votre regard précis
    omega.067
    Bonjour Omega.067,
    de rien, c'est mon métier
    claravaux
    Pour illustrer la remarque de Omega.067, j'ai donc ouvert les regards et changé le sens d'attache :
    claravaux
    Et Omega.067 avait raisin, l'attache dans le mauvais sens peut cisailler un ou plusieurs brins ... et c'était en effet le cas :
    claravaux
    Oups raisin ... raison
    omega.067
    d'autan que je préfère le cidre doux
    f6exb
    À la tienne Étienne !
    claravaux
    omega.067
    wouaouwwww, merci
    depuis un bon "moment" et pour encore un p'tit "moment", j'ai du suspendre mon """"pèlerinage annuel""" sur la cote Normande, qu'est-ce que ça me manque (et pi l'cidre doux aussi )
  1. terre crue isolation entre deux murs ?
    Par invitea38886fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2021, 23h04
  2. Des sols recouverts d'une seconde couche de terre, et entre les deux... de l'herbe !
    Par invite9fe448cb dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 19/02/2016, 15h43
  3. Relier un câble bnc à une breadboard
    Par invite2d3a2c01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 12h57
  4. Deux points à la surface de la terre... angle entre les verticales ?
    Par invite635e04d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/04/2013, 22h24
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 01/05/2010, 14h38
