Relier un câble bnc à une breadboard
    invite2d3a2c01
    Comme précisé dans le titre, je souhaiterai connecter un câble bnc sur breadboard (ou plaque d'essai).
    Si je visse un adaptateur bnc femelle /rca mâle sur la breadboard et que je soude un fil sur la pate rca pour enfin relier ce fil à la breadboard, ça va le faire ?
    Je pensais à un adaptateur comme ça:
    https://www.google.com/search?q=Bnc+...CAYQ_AUoAQ#i=0
    Voilà.
    invitee05a3fcc
    Re : Rellier un câble bnc à une breadboard
    Tu amènes quel genre de signal ? BF ? HF? VHF ? UHF ?
    invite6a6d92c7
    Re : Relier un câble bnc à une breadboard
    C'est du bricolage, et il y a 150% de chances pour que tu ne puisses pas souder sur la fiche RCA de l'adaptateur... En plus, il faudrait souder à deux endroits: un câble BNC, c'est deux fils! Il existe des fiches RCA prévues pour être câblées, des fiches "volantes" et des embases à monter sur châssis, ce sera déjà mieux... Mais attention si tu vises la performance: le BNC est blindé, les fils de jonction que tu vas utiliser ne le seront pas, pas plus que les connexions sur la breadbord qui sont des antennes à parasites. Tu ne pourras pas avoir un résultat fidèle à la réalité en boitier avec des règles de CEM respectées, donc tout dépend de ce que tu veux faire!
    invitea572b048
    Sa serait pour des basses fréquences et avoir un signal peu fidèle à la réalité ne me dérange pas.
    A quoi ressemble cette embase bnc dont tu parles ?
    IC-CD0000
    CECI, mais je crains que les pattes soient trop larges pour entrer dans un trou de la plaque d'essais. Il y a aussi CECI ou la version avec mini-grips en bas de page. Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 26/02/2014 à 23h03.
    invitea3c675f3
    Le mieux, vite fait, en BF, sera un coax auquel tu soudes un fil à l’âme, un fil à la tresse, que tu fais tenir par des tie wrap au bradboard.
    Tu peux aussi utiliser une sonde de scope (X1). Ce n’est pas de toute sécuritaire pour la sonde dont le fil est très fin, mais ça marche. Ne jamais piquer la pointe d’une sonde dans un breadboard.
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Jamais fait (ou alors je m'en souviens pas), mais déjà vu faire! Pourquoi?
    invitee05a3fcc
    Je pense que Louloute parle des plaques d'essais à pince et sans soudure. Il ne faut mettre que des fils et des composants qui n'ont jamais été soudés sinon, on dépose de l'étain dans les pinces (mauvais contact futur !)
    Mettre une pointe de sonde de scope, idem. On élargi la pince
    invite6a6d92c7
    C'est bon à savoir, merci! Je fais toujours attention à ne pas mettre de saletés dedans (colle sur les résistances etc en bandes), mais pour l'étain, je ne le savais pas... Du coup j'avais tendance à récupérer des pattes de composants pour faire des straps, pattes coupées après soudure donc il y en a toujours un peu au bout qui est remontée. A l'avenir, je prendrai mes précautions!
    invitea3c675f3
    La pointe de sonde de scope dans un breadboard endommage le breadboard parce que la probe est très lourde et déforme la lyre.
    Par ailleurs, la pointe peut facilement casser dans le breadboard.
    Enfin, si on utilise la pribe en x1 pour injecter un signal, le courant peut être trop élevé pour le fil de la probe.
  1. Lire trame câble ethernet (GND et RX utiliser) et relier au pic.
    Par invite5c128010 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2013, 06h59
  2. comment relier un cable blindé
    Par mariepour dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/04/2011, 12h15
  3. cable pour relier PC à son DS-2000
    Par invite376b1ad0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/05/2010, 13h52
  4. Cable DVI/RCA pour relier portable à TV
    Par inviteb7b1e4c2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2009, 21h00
  5. Câble pour relier livebox à un deuxième PC
    Par invitef036e60d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2008, 14h28
