Diamètre cuivre pour salle d’eau
    invite4f79a172
    Je vais faire une rehausse/extension de ma maison.
    Une salle d’eau (chambre parentale) sera créée au dessus d’un garage (existant). Pour alimenter cette salle d’eau, je souhaite me repiquer sur une arrivée d’eau en cuivre diamètre ext 12mm, située dans le garage (donc juste en dessous).
    Cela est il suffisant pour alimenter un chauffe eau (plat 80l), un lavabo, un wc et une douche ? Ou je risque d’avoir des soucis ?
    Merci.
    Positron1
    Re : Diamètre cuivre pour salle d’eau
    Tu peux aller jusqu’à 14, tu seras toujours tributaire du diamètre de l'arrivée de 12, mais si un jour, à l’occasion de travaux, tu pourras augmenter le diamètre d'arrivée.
    invite4f79a172
    Super merci. Je me reprendrai donc en 14 sur cette conduite. J’espère que je n’aurai pas de problème de débit.
    JeanYves56
    Bjr ,
    La tuyauterie en Ø 12 dans le garage est longue ?? ,
    parce que c'est vraiment trop juste tout de même pour alimenter tout ça !
    ( un chauffe eau de 80l , un lavabo, un wc et une douche )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/06/2021 à 13h33.
    JeanYves56
    invite4f79a172
    Merci pour le lien.
    Je ne suis pas allé voir voir dans le vide sanitaire mais la conduite qui vas jusqu’au garage doit faire environ 6 mètres max. Je rallonge de env 8m au point le plus éloigné. Soit env 12m de conduite au total.
    JeanYves56
    Bjr ,
    J'aurais remplacé les 6 mètres par du Ø 16 .
  1. Chaudière à bois avec ballon tampon, quel diamètre de cuivre pour les raccordements ?
    Par Orange mecanique dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/10/2021, 11h23
  2. joints en cuivre de grand diamètre
    Par invite8ad46f5b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/07/2017, 14h09
  3. plomberie: diamètre des tubes cuivre
    Par delagui dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/11/2013, 21h47
  4. quel(s) diamètre(s) cuivre choisir pour mon circuit ?
    Par invitefb0d912d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2010, 11h13
  5. Diamètre cuivre et soudure étain pour CESI
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/07/2008, 09h55
