Ouverture de porte en arduino
    invite25286a56
    Je suis automaticien pour une société et je souhaiterai faire un ouverture de porte grâce à un badge RFID.
    Le fonctionnement serait le suivant :
    Ouverture de l'extérieur grâce au badge
    Ouverture de l'intérieur grâce à un bouton poussoir
    Ajout d'une nouvelle carte grâce à un bouton poussoir + lecteur RFID
    Mon problème n'est pas au niveau de la conception du code, je saurai me débrouiller, mais plutôt au niveau du choix des composants.
    J'ai pu faire cette liste :
    1xLecteur RFID (RC522 Puce IC Lecteur de Carte Module RFID)
    1x Arduino Nano (nombre de PIN suffisant)
    1x Electro aimant DC5V (car je ne veux pas de serrure électrique)
    2x Etui Blanc Boîtier Electronique en Plastique ABS
    1x PCB (pour raccorder proprement les composants)
    1x Transistor MOFSET (pour commander l'électro aimant)
    2x Boutons poussoirs (ouvrir et ajouter une nouvelle carte)
    2x LED + 2x Résistances (acceptation ou refus de carte)
    Voici les questions que je me pose :
    Comment alimenter de façon "propre" la carte ? (par câble USB-USB branché sur un chargeur de téléphone sur une prise secteur ?)
    Quel transistor MOFSET choisir ? Faut-il lui mettre des résistances ?( C'est surement bête sachant que je sais que mon électro aimant fonctionne en 5V)
    Quelles résistances il faut pour des LED ? (Réponse surement simple mais j'hésite..)
    En espérant avoir été clair sur mon projet, je vous remercie par avance pour les informations que vous m'apporterez
    Gaëtan
    Janpolanton
    Re : Ouverture de porte en arduino
    A condition que ça fonctionne, ça reste du bricolage "usinagazesque".
    J'espère que tu prévois une autre solution pour entre ou sortir en cas de défaillance de ton bouzin.
    Tryg
    Voici une vidéo qui a été faite sur ce sujet :
    https://www.youtube.com/watch?v=V0ZyJXRi-1Q
    Pour les résistances des leds tout dépend des leds mais normalement sur leur datasheet on peut trouver leur tension d'utilisation et leur consommation.
    Avec ca et ta tension d'entrée on doit pouvoir calculer la valeur de la résistance.
    avec la formule : R = U/I
    avec R la résistance en ohms, U la tension de baisse (différence entre tension d'entrée et tension d'utilisation) et I l'intensité de fonctionnement de la led.
    En espérant que ca t'aidera...
    Tryg
    invite25286a56
    Bonjour janpolaton,
    Effectivement c'est du bricolage, mais c'est toujours intéressant et ludique.
    En cas de défaillance, il suffira de débrancher l'alimentation (l'électro aimant ne fera plus effet) ou d'utiliser une autre porte (3 dans l'atelier).
    micapivi
    Citation Envoyé par Gaetannn
    …Comment alimenter de façon "propre" la carte ? (par câble USB-USB branché sur un chargeur de téléphone sur une prise secteur ?) …
    Teste déjà si l'alimentation suffit à faire fonctionner correctement ton électro-aimant,
    ensuite essaye de voir si l'arduino ne fait pas un reset quand tu alimentes l'électro-aimant,
    car AMHA, il vaudra mieux prévoir un opto-couplage pour la commande de cet electro-aimant dont l'alimentation devrait être séparée de celle de ton arduino.
    invite25286a56
    Bonjour Tryg,
    J'ai effectivement vue cette vidéo (et je m'en inspire fortement) mais il utilise une serrure électrique et n'indique pas précisément les caractéristique de tous les composants.
    Pour la LED suivante :
    Valeurs électriques
    Courant direct max. 20 mA
    Tension inverse 5 V
    Tension de fonctionnement max. 2.80 V
    Courant de service 20 mA
    Dissipation de puissance max. 85 mW
    U=RI, sachant que ma carte délivre 5V, j'obtient 5V/0.2A=25 Ohm
    Mon calcul est-il bon ?
    En vous remerciant de votre aide
    +1 en effet si un un électroaimant de type ventouse alors il est alimenté en permanence et consomme voila par exemple un modèle 12/24 V:
    https://docs.rs-online.com/5ba8/A700000006732496.pdf
    puissance nécessaire environ 6W!
    invite25286a56
    Sur la description technique de l'électro aimant, il indique qu'il fonctionne en 5V DC, ce que délivre la carte Arduino Nano, théorique cela devrait fonctionner (je n'ai pas encore acheter le matériels).
    Je ne comprends pas vraiment pourquoi elle pourrait faire un reset lors de son alimentation ?
    En te remerciant pour ton aide
    Tryg
    Valeurs électriques
    Tension inverse 5 V
    Presque bon : 20 mA ca fait 0,02 A et pas 0,2 A
    invite25286a56
    Bonjour jiherve,
    Effectivement, j'ai penser un peu petit pour l'électro aimant.. Un simple électro aimant Arduino ne sera pas assez puissant pour garantir une porte fermée, d'où le questionnement de Micapivi.
    Dans le cas où je devrai utiliser un modèle 12/24V, comment gérer sont utilisation, existe t-il des transistor 24V (alim provenant du secteur) contrôlable par du 5V (venant de la carte Arduino)?
    invite25286a56
    Je suis décevant pour le coup.. Merci de ton aide concernant les résistances, il m'en faudra donc deux de 250 ohm
    Seb.26
    Petite question : tu veux que l'electro-aimant bloque la porte par sa force magnétique ou pas un système mécanique de gâche ???
    Tryg
    Oui c'est bien 250 ohms
    Tryg
    invite25286a56
    Bonjour Seb.26,
    L'idéal serait pas sa force magnétique, mais à force de réfléchir j'ai l'impression que ce serait vraiment plus simple et logique de le faire avec un systeme mécanique..
    Janpolanton
    Tu as aussi les ventouses électro magnétiques généralement employées sur les systèmes d'ouverture de portes.
    Seb.26
    Citation Envoyé par Gaetannn Voir le message
    Bonjour Seb.26,
    il faut juste réfléchir à ton besoin et aux implications de chaque solution :
    panne de courant = ???
    consommation = ? (vive la planète)
    ...etc...
    ... A condition que ça fonctionne, ça reste du bricolage "usinagazesque" ...
    Bonjour Gaetannn et tout le groupe
    +1
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
  1. Couple porte pour ouverture porte
    Par invitee3e6fca3 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2018, 16h16
  2. [Autre] Détecteur d'ouverture de porte
    Par invitef5f51ade dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2016, 10h21
  3. Carillon ouverture porte
    Par invite42936cbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 22h46
  4. ouverture porte de voiture
    Par invite8c203562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 20h12
