LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE a réaliser en 2.5 ou en 6 mm
    claravaux
    Pour la LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE, doit-on la réaliser avec du 2.5 ou bien avec du 6 mm² ?
    Utilisation de tube IRL ou moulure ?
    Un fil pour chaque endroit à protéger (Du tableau à l'endroit à protéger) ou bien en utilisant une dérivation ?
    J'ai trouvé cette image sur internet, c'est correct ?
    Merci par avance pour vos réponses.
    Carminas
    Re : LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE a réaliser en 2.5 ou en 6 mm
    La liaison équipotentielle principale est à réaliser avec la moitié de la section du conducteur phase/neutre d'arrivée, donc en général en 10² pour une arrivée en 16²
    La liaison équipotentielle supplémentaire de la sdb est à réaliser en 2,5² si protection mécanique et 4² sinon
    Vous pouvez utiliser un seul fil qui raccorde chaque élément de part en part ou utiliser un bornier avec autant de fils que nécessaire.
    Dernière modification par Carminas ; 24/05/2021 à 11h11.
    Carminas
    claravaux
    Bonjour Carminas,
    La terre sera en 16 mm² (Du Tableau au piquet) donc la LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE principal (Eau chaude/froide, Gaz, tube chauffage ...) devra donc être en 10 mm² ?
    Et pour la salle de bain en 2.5, mais pour la "protection mécanique", IRL ou moulure sont corrects ?
    claravaux
    Pour la liaison entre les tuyaux, il est possible de faire comme sur la photos au dessus ?
    Ici sur l'installation présente :
    Carminas
    Citation Envoyé par claravaux Voir le message
    Bonjour Carminas,
    Oui à vos 2 questions
    ICTA également
    Carminas
    Carminas
    Oui mais vous pouvez éventuellement faire moins
    Il faut relier :
    - arrivée principale eau chaude
    - arrivée principale gaz
    - sortie eau chaude chaudière ou ballon ou PAC
    - départ chauffage central chaudière ou PAC
    S'ils sont métalliques et s'ils existent bien sûr
    Carminas
    claravaux
    Merci Carminas pour vos réponses
    claravaux
    J'aurai trois dernières petites questions :
    1 - Pour la liaison à la terre, mettre du 16 mm² du tableau à la barrette, puis jusqu'au piquet (2 M acier/cuivré) est-ce correct ?
    2 - La barrette plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur ?
    3 - Quel profondeur de tranchée ?
    Carminas
    1/ 16² vert/jaune entre tableau et barrette
    25² cuivre nu entre barrette et terre
    2/ peu importe du moment qu'elle est accessible
    3/ peu importe, mais ne pas mettre sous gaine dans la partie enterrée
    Carminas
    claravaux
    Merci Carminas.
    Actuellement il y a un piquet de 1 M en galvanisé, je vais en rajouter un de 2 M (acier/cuivré) à environ 2 M du précédent.
    Pour les relier à la barrette (Avec donc du cuivre nu de 25² Sans gaine) il faut faire plutôt comme sur le 1 ou bien sur le 2 ?
    Carminas
    Plutôt le 2, cela vous évitera des connexions
    Carminas
    claravaux
    Merci beaucoup pour tous ces conseils, il ne reste plus que la mise en pratique
    Très bonne soirée
    claravaux
    Je viens de m'apercevoir que le chalet où je dois faire l'installation est dans la zone qui nécessite l'installation d'un parafoudre.
    J'ai été voir le film d'installation d'un modèle Legrand ICI
    Comme la liaison à la terre est en 16 mm² (Et 25 mm²) et l'équipotentielle en 10 mm², il faut relier le parafoudre à la terre en seulement 6 mm² comme indiqué dans le film ?
    claravaux
    Je viens de recevoir le parafoudre et il n'y a aucun problème à la connecter en 16 mm² (Cela parait plus logique que de descendre en 6 mm² comme indiqué dans le film) :
    claravaux
    La suite concernant l'installation de la terre est ici : Relier deux câble 25 mm² nu de terre entre eux
  1. Liaison équipotentielle ?
    Par invited80f37e8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/10/2013, 17h34
  2. Liaison équipotentielle?
    Par invitea641ff10 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2012, 09h17
  3. Liaison équipotentielle
    Par invite0f85bd97 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 02/10/2011, 00h14
  4. [Divers] Liaison équipotentielle
    Par invite587872ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 09h15
  5. Liaison équipotentielle
    Par add dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/11/2005, 18h48
