Liaison équipotentielle ?
    invited80f37e8
    Bonjour,je ne suis pas souvent sur le forum mais aujourd'hui j'ai besoin d'un reseignement
    Est on obliger de faire une liaison équipotentiel dans une construction neuve alors qu aucun des matériaux utilisé est métallique pas même la baignoire
    Merci d'avance pour vos réponse
    acdc01
    Re : Liaison équipotentiel
    Bonsoir.
    Non, a priori si aucun équipement n'est conducteur .
    Citation Envoyé par teuf68 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Tu ne fais pas de liaiosn équipotentielle sur une charpente en BOIS, par contre sur une charpente METTALLIQUE, là...OUI!
    Ta baignoire est certrainement en plastique, mais ta robinetterie est en QUOI !!
    C'est ce qui est METALLIQUE qui doit etre à l'équipotentialité.
    Bon WE
    invite8a4999df
    je rejoins f6bes, les radiateurs les montants placo .. sont métalliques et donc conducteurs.
    La liaison équipotentielle est nécessaire au bon fonctionnement des disjoncteurs de protection et surtout cela permet en plus de la sécurité des personnes de garantir la sécurité des équipements électriques, en cas de courant de fuite celui ci est évacué dans la terre et non pas sur la carcasse de l'équipement ( exemple de la décharge sur la machine à laver).
    Par sécurité il est préférable de boucler la liaison, cela permet qu'en cas de de coupure accidentelle du circuit l'ensemble reste protégé.
    invite6811a653
    Re : Liaison équipotentielle ?
    oui mais le tuyau d'arrivée d'eau en cuivre n'est pas fixé directement sur la mal ? il y a un tuyau flexible entre la conduite et la mal ? je ne vois pas trop la nécessité de la liaison équi dans ce cas précis..et uniquement dans ce cas.
    BOB92
    Attention , la LES a évolué ces dernières années ... NFC C15-100
    Elle n'est plus réalisée comme dans le passé, avec un fil allant de la baignoire au tableau électrique ...
    Elle est OBLIGATOIRE dans une salle d'eau .... car elle doit INTERCONNECTER tous les CONDUCTEURS DE PROTECTION entre eux, et avec tous les appareillages ou pièces métalliques significatives.
    Cette LES peut être réalisée avec une boite de connexion spécifique à l'ensemble des circuits concernés, et elle peut être implantée sur une paroi du local, dans un local adjacent, ou sur une paroi commune.
    Les conducteurs utilisés sont de 2,5mm2 minimum s'ils sont sous conduit, ou de 4mm2 s'ils sont fixés directement aux parois.
    invitefa14f88d
    Citation Envoyé par md56 Voir le message
    j ai l impression qu il a une confusion entre le circuit de terre du logement pour les appareillages electriques l exemple de la machine à laver et la liaison equipotentielle d une sdb de bain qui comme le nom l indique est la mise au même potentiel des differents élément metalliques de la SDB
    BOB92
    Pas seulement les différends objets métalliques .... les conducteurs de protection aussi ....
    invite8a4999df
    Lors du passage du consuel la liaison équipotentielle est contrôlée sur l'ensemble des équipements conducteurs ( sdb et hors sdb, radiateurs, évier, conduite de chauffage si cuivre...).
    Cdlt
  1. Liaison équipotentielle?
    Par invitea641ff10 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2012, 09h17
  2. Liaison équipotentielle
    Par invite0f85bd97 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 02/10/2011, 00h14
  3. [Divers] Liaison équipotentielle
    Par invite587872ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 09h15
  4. Liaison équipotentielle
    Par add dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/11/2005, 18h48
