Compatibilité variateur intensité lumineuse et lampe LED [Résolu]
    invite99751585
    Bonjour à Toutes et à Tous,
    Comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, je ne suis pas une lumière en électricité... et pourtant j'essaye toujours d'avancer dans ce domaine
    Les "Protagonistes" du jour:
    - Variateur LEGRAND 78401 dont Pdf sur ce lien:
    http://docdif.fr.grpleg.com/general/...00438FR-01.pdf
    - Ampoule led COB 9W dimmable
    Les faits avérés:
    - J'ai réalisé le branchement 5.1 du lien ci-dessus.
    - La fonction variateur est opérationnelle bien que léger clignotement en fonction MINI (explication un peu plus loin)
    - Lorsque j'appuie sur OFF de l'interrupteur, la LED ne s'éteint pas mais reste éclairée au MINI... Misère !!
    Avant de vous solliciter, j'ai essayé de comprendre ce que se passait.
    Sur ce lien:
    http://www.starled.fr/variateur-leds...730000003.html
    Il y a une extension pour "vérifier la compatibilité variateur/LED", que voici:
    http://www.starled.fr/content/36-var...te-depuis-2008
    Comme vous pourrez le lire:
    "Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible, léger clignotements au mini"
    Ce désagrément disparaît en appuyant légèrement sur le + du variateur.
    - PAR CONTRE, sur ce dernier lien, il n'est plus fait référence au modèle 78401, mais celui Niloé 665 115.
    - J'en conclu donc que le variateur 78401 n'est pas compatible avec mon branchement, bien que je ne connaisse pas les subtilités de la gamme Niloé.
    - D'un autre côté, certaines possibilités d'initialisation dans la rubrique 6 - fonctionnement du premier lien PDF m'échappent quelque peu
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci à Vous et bonne fin de journée
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 13/12/2014 à 14h11.
    Mosfet_05
    Re : Compatibilité variateur intensité lumineuse et lampe LED
    Avez-vous essayé la configuration usine dans la rubrique 6 ?
    invite99751585
    Hello Mosfet_05,
    Merci pour la rapidité et merci de me tutoyer.
    En configuration usine (appui simultané sur les 4 boutons équidistants), le variateur +/- est opérationnel.
    - Par contre, ON => intensité lumineuse MAXI
    - Et OFF=> baisse progressive de la luminosité jusqu'au MINI, comme si j'actionnais le variateur, mais pas d'extinction complète.
    A + Sica
    Mosfet_05
    Bonjour;
    Je pense qu'il faudrait forcer le module en mode capacitif, comme décrit dans le 6) Mode capacitif forcé.
    invite99751585
    C'est fait, mais même résultat que mon post # précédent
    A+ Sica
    invitef030d2af
    Sur la doc il est écrit
    240volts max 400w
    mini 40w
    C'est peut etre l'explication
    Carminas
    Pour moi ce variateur n'est pas compatible avec des LED
    C'est d'ailleurs indiqué sur la notice (2ème image à gauche en partant du haut)
    Il faudrait un écovariateur : Réf 784 07 pour rester dans le Mosaic
    Carminas
    Carminas
    Et encore avec un Ecovariateur, il y a des réglages à faire :
    http://docdif.fr.grpleg.com/general/...ampes_leds.pdf
    Carminas
    invitef04e98e1
    Où je ne sais pas lire ou le 78401 n'est pas compatible avec les lampes leds (1 Caractéristiques et utilisation )
    Grillé par Carminas que je salue amicalement au passage Par contre pour le boulot j'ai trouvé le tout en Hager mais il faut mettre la main au porte monnaie !
    Amicalement
    invitef030d2af
    Re
    Un autre ecovariateur Legrand (celiane)
    Vous pouvez voir la différence dans ce tableau (mini/maxi)
    invitef030d2af
    Re
    j'ai oublié le tableau http://docdif.fr.grpleg.com/general/.../LE05333AC.pdf
    invite99751585
    Hello à Tous,
    Waouhh !! A peine le temps de faire des branchements que les posts # affluent !! Merci
    Citation Envoyé par pat83000 Voir le message
    240volts max 400w
    mini 40w
    C'est peut être l'explication
    ALORS LÀ, je sors l'Artillerie
    "Mais Bon Dieu, mais c'est bien sûr" 40 W MINI !!
    => Branchement de 5 leds en // => 45 w
    => Plusieurs initialisations testées et ça marche Nickel-Chrome en "mode variateur" et plus de clignotement au MINI.
    Merci Carminas et Régis pour vos messages, mais là, pour le coup et passez moi l'expression, vous êtes grillés
    Grand Merci, une fois de plus, Pat83000
    Je suis trop contente ....C'est l'heure de l'apéro ....... à Vous Tous
    Sica
    invite99751585
    Régis et Carminas,
    Vous avez raison, quoique !!
    - J'avais effectivement bien lu sur cette fiche et, sur la toile également, qu'il existait une incompatibilité de ce variateur avec les ampoules Leds.
    - Cette fiche date de 2007 et je ne sais pas si les leds dimmables existaient à l'époque ???
    - Et moi comme d'hab., j'ai acheté ces leds sans réellement me soucier si tout l'ensemble était compatible
    - Par définition, les Leds n'apprécient pas trop la variation d'intensité, ne serait-ce que par rapport à leur durée de vie.
    - Mais il est vrai aussi que les recherches de cette technologie de pointe évoluent régulièrement
    Qu'en pensez-vous, Vous Les Pros ?
    Merci et bonne soirée
    Sica
    Carminas
    Vu qu'il n'y a pas de neutre il faut qu'il y ait une charge minimum pour fonctionner.
    Sur ce modèle un peu ancien l'électronique n'a pas été prévue pour minimiser cette charge le plus possible.
    Contrairement aux écovariateurs récents, mieux pensés pour les leds et des ampoules éco, de plus en plus utilisées.
    Carminas
    invite99751585
    Dernière chose plus ....mécanique.
    - Sur la photo en post # 1, je n'arrive pas à fixer l'ampoule dans son support.
    - On aperçoit dans ce support, une sorte de fixation à baïonnette, idem celle que l'on retrouve dans les phares de voiture
    - Oui mais, l'ampoule n'a pas d'encoches !!
    - J'ai essayé avec d'autres leds GU 10 à culot plus large ou moins haut => résultat identique
    Pourtant, je peux vous dire que par souci de sécurité, ce ne sont pas des supports bas de gamme (corps massif). De plus, la partie visible peut s'extraire sans démonter la fixation encastrée, retenue avec ses 2 pattes ressorts.
    Pour le coup, je suis blonde !!
    Un avis ?
    Merci - Sica
    invite99751585
    Re-Bonsoir Carminas,
    Ce qui veut dire que cette installation (en fait ce sera pour cuisine et SdB, donc au minimum 5 leds) ne serait aux normes ?
    Merci encore
    Sica
    invite99751585
    Une photo pour mieux étayer mon post# 15
    Je ne vois pas comment faire tenir la lampe Led avec ce type "d'agrafe"
    Merci - Sica
    invitef04e98e1
    Grillés ???? où as tu vu que c'était 40W pour des leds ? M'enfin content que cela fonctionne .
    Bref en effet , bizarre cette fixation de lampe En général elle est soutenue par un clips en dessous mais serait il possible de nous poster le clips seul . Tu dis que c'est du genre clips des ampoule de voiture , je penche pour une fixation sur les ergots (voir photo jointe) mais je peux aussi rôtir maintenant
    Nom : Fixation Led.jpg
Affichages : 1139
Taille : 574,0 Ko
    Amitiés sincères
    Régis
    invitef04e98e1
    re moi
    Je pense que la lampe se met par dessus et non par dessous , le clips se met sur les ergots et plaque la lampe sur la surface intérieure du spot (comme pour les voitures )
    La bonne soirée
    invite99751585
    Voilà Très Cher !!
    invite99751585
    Épi celle-ci....
    invite99751585
    Régis,
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Rebelote
    Purée, j'ai rien calculé !! .....Quant au Loustic, n'en parlons pas ....
    Donc montage conforme:
    invite99751585
    Et vue de "l'éclipse de la lune" !!
    Trop cool !!
    La discussion pourrait être fermée, mais j'aimerais bien une réponse de Carminas, ou l'un d'entre vous, à mon post # 16
    Mais déjà, GRAND MERCI à Vous Tous !!
    Y'a pas à dire, ce forum est SUPER !!
    Sica
    invitef04e98e1
    Bonjour à toutes et tous
    Ya pas à dire , t'as une belle nappe
    Je n'ai pas compris le sens de ta question
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Ce qui veut dire que cette installation (en fait ce sera pour cuisine et SdB, donc au minimum 5 leds) ne serait PAS CONFORME aux normes ?
    Désolée, ma phrase était incomplète
    Pour faire simple:
    - Est-ce que je laisse en l'état et, je suis dans la norme, ou faut-il mieux investir dans un écovariateur ?
    Bon Dimanche sous vos
    Sica
    invite99751585
    Oui, mais ça C'était Le Avant, car depuis que H & H se sont éclatés dessus , elle est destroy et ne sers plus que de protection pour les...menus travaux
    Sur la photo, Hawaï fait la gueule parce qu'il vient de se faire remonter les bretelles et Hermès se bidonne !!
    Carminas
    Pour moi, il n 'y a pas de hors norme.
    Si le fonctionnement est acceptable en l'état on peut laisser le variateur actuel.
    Carminas
    invite99751585
    Hello,
    Ah OK, dans ce cas, GRAND MERCI Carminas.
    A+ Sica
    invitef04e98e1
    Coucou
    +1 avec Carminas , à condition que les volumes soient respectés dans la sdb
    Quand à H & H je te recontacte car c'est une de nos passions familiales (belles bêtes )
    Excellent dimanche
    invitef04e98e1
    Red face Re : Compatibilité variateur intensité lumineuse et lampe LED
    Nom : 266548d1418508603-compatibilite-variateur-intensite-lumineuse-lampe-led-fixation-4.jpg
Affichages : 1093
Taille : 447,6 Ko
    Nous aussi on sait faire des œufs sur le plat (et sans spots leds )
    Post résolu ?
    O positif
  1. variateur d intensité lumineuse de leds
    Par invite5c1a1c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2013, 17h50
  2. [Divers] Lumière qui faiblit d'intensité lumineuse ? [résolu]
    Par Angous68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2011, 21h03
  3. Variateur halogène+lampe fixe ! [résolu]
    Par inviteca32cf52 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/09/2010, 20h31
  4. [Divers] Lampe halogène : défaut variateur ! [résolu]
    Par flea253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 21h26
  5. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 07h00
