[Divers] Lumière qui faiblit d'intensité lumineuse ? [résolu]
    Angous68
    J'ai un phénomene un peu bizzare dans ma maison.
    En fait, celui ci peut paraitre connu mais un deuxieme vient s'ajouter que je ne connais pas ! je m'explique: voici les données:
    - Puissance installée sur le compteur 6 KW 30A mono
    - Chauffage et cuisson tout gaz
    - Autres appareils classiques: Lave linge, seche linge, frigo, congelateur.
    - J'ai une pompe à eau avec un moteur de 1.5 Kw
    -Phenomene n°1: Lorsqu'elle se met en route, l'ampoule à incandescence de la lumiere de l'entrée faiblie d'intensité, ce qui pourrais paraitre normal vu le courant d'appel au démarrage de la pompe ( I demarrage = 5 x In. soit 5 x 6 = 30A). A noter que lors de ce phénomene, aucun autre appareil de puissance, genre lava linge ou autre n'est en service.
    -Phenomene n°2: Meme sans démarrage de la pompe, il y aussi la lumiere qui faiblit !
    Quelqu'un aurait il une idée ?
    D'avance merci.
    invitef04e98e1
    Re : Lumière qui faiblit d'intensité lumineuse ?
    A quel moment se produit cette baisse d'intensité ? Est ce toujours à la même période ? Hors fonctionnement de la pompe biensur
    Citation Envoyé par Angous68 Voir le message
    D'avance merci.
    Bsr à toi,
    Enlever et remettre l'ampoule (gratter si nécessaire les CONTACTS de l'ampoule pour assurer un contact FRANC.
    Quel genre de culot: à baillonette ou E24 (ou autre "E") ?
    Angous68
    Bonsoir à vous,
    En fait j'ai loué la maison et n'y suis pas toujours !
    Pour la question de TDR125, je vais verifier la période ce week end,
    Pour la question de F6BES, c'est aussi une très bonne piste, vu que la location de ma maison à débutée la semaine derniere et que les ampoules on été changées recemment !
    Je vais aussi testé de gratter les culots ce W End car je crois que ce sont des bailonettes !
    Encore merci à vous et vous tiendrais au " courant ".
    En attendant, si quelqu'un d'autre a une idée, elle sera la bienvenue!
    cordialement.
    invite3ad5b8f5
    bonjour, etes vous en bout de ligne cet a dire le dernier de la ligne?-jc
    invite0b7a527a
    bonjour à tous!
    un pti coup de tournevis du disjoncteur à la lampe ca peut pas faire de mal non plus...parfois il arrive aussi que le contact de l'interrupteur ''s'use''
    et provoque une résistance qui diminue la tension! avec un néon c'est terrible:
    jour..nuit,jour..nuit,jour..nu it
    ton ampoule grille régulièrement ou cela n'est jamais arrivé?
    bonne journée !
    invite1d8e2f6e
    bonsoir à tous, j'ai déjà eu ce stylle de soucis, mais sans appareil mis en marche à ce moment là ...
    Mon pb était tous simple, le fil était mal serré...
    cordialement jean-mich.
  1. Onde lumineuse, des questions qui me tracassent
    Par invite69cad21c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2009, 20h19
  2. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Megalithe 20S : débit ECS faiblit ! [résolu]
    Par invite9e1da36f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 18h53
  3. [Blanc] Lave vaisselle Candy de 2005 qui faiblit....
    Par invitef8ef0d3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 23h05
  4. Longeur d'onde lumineuse qui chauffe le plus ?
    Par invite94ae76ab dans le forum Physique
    Réponses: 49
    Dernier message: 02/05/2006, 12h37
  5. détecteur d'intensité lumineuse
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2006, 16h30
