détecteur d'intensité lumineuse
    invitec1c18ff6
    Bonjour !
    J'ai deux photo-résistances, et j'aimerais faire en sorte que lorsque l'une des deux captes plus de lumière que l'autre, ceci envoit un signal à une ordinateur, pour faire une commande.
    Avez-vous une idée pour réaliser ce circuit?
    ing_tech
    invite5637435c
    Re : détecteur d'intensité lumineuse
    salut,
    utilise un montage comparateur de tension, si V1>V2 alors Vs=Vcc et tu commandes ce que tu veux.
    Quand V1<V2 alors Vs=0 la commande est stoppée.
    Si tu veux éviter les hésitations entre les 2 modes utilise un montage trigger et tu détermines ton delta mini de fonctionnement.
    hulk
    invitec1c18ff6
    Ok , merci hulk , je vais regarder sa!
    a+
    ing_tech
    invitec1c18ff6
    Pourrai-je prendre simplement un circuit comparateur avec un LM324 ??
    Et dans ce cas , si V1 = V2 , il arrive quoi en sorti de mon comparateur?
    ing_tech
  1. Probleme d'intensité
    Par invite31b777f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 05h39
  2. régulateur d'intensité
    Par invitec2fb9bad dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 20h09
  3. Calcule d'intensité !!!!!
    Par invite7ca661b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2007, 23h06
  4. calcul d'intensité
    Par invite191406a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 16h10
  5. Regulateur d'intensité
    Par inviteffd52f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2003, 11h07
