Poignée sur porte en verre
    lmdlg
    J'ai acheté un meuble avec une porte intégralement en verre et percée pour mettre une poignée. Mais je m'interroger sur la matière a privilégier pour la poignée et surtout la vis, afin de ne pas faire éclater le verre. Des idées ?
    Merci et Joyeux Noël !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    Dannan
    Re : Poignée sur porte en verre
    Les accessoires ad hoc sont livrés avec le meuble : vis, rondelles tubulaires en plastique.
    Si elles sont égarées, il faut en rechercher d'autres équivalentes.
    Joyeux Noël.
    lmdlg
    Vis en plastique. Je vais allez en quérir !
    Merci !
    Dannan
    Doucement, t'affole pas,
    Je n'ai pas dit "vis en plastique", mais "rondelles en plastique"; elles serviront d'amortisseurs entre la poignée et le verre et entre la tête de vis et le verre.
    Si vous n'en trouvez pas , il faudra les fabriquer à partir d'un bout de plastique blanc par exemple.
    abracadabra75
    Il faut éviter que le métal vienne en contact quelconque avec le verre...
    D'où la présence des rondelles amortisseuse; elles n'ont pas besoin d'être très épaisses.
    (5/10mm suffisent)
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. [Divers] Poignée de porte qui ne barre pas
    Par invited8a7ed2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2014, 17h42
  2. [Blanc] collage poignee porte four
    Par invite6e2e543f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 10h37
  3. Lissage de poignée de porte
    Par invite864a42e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 11h20
