Construction d'un garage
    Salva57
    Cela n'a rien à voir avec l'habitat bioclimatique, mais comme ici il y a beaucoup de bricoleur et d'auto-constructeur je m'adresse à vous.
    J'ai en projet la construction d'un garage 2 places (voitures) qui ne sera pas accolé à la maison avec un toit deux pentes.
    Une charpente traditionnelle car je voudrais pouvoir faire un plancher pour stocker dessus.
    Je voudrais savoir aussi si il y a des précautions à prendre si je veux creuser une fosse pour pouvoir bricoler sous la voiture.
    Je cherche si quelqu'un aurait déjà des plans de construction de ce type de bâtiment, car je ne sais pas trop quoi prendre comme dimension.
    D'autre part, si je le construit en limite de propriété et que le toit déborde chez le voisin est-ce que sa pose problème? Ou alors c'est le débord de toit qui doit être en limite de propriété et le mur en retrait?
    Merci de vos réponse.
    Salutations
    JPL
    Re : Construction d'un garage
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    J'ai donc déplacé la demande dans le bon forum.
    Jaunin
    Bonjour, Salva57,
    Pour l'instant ce que je peu vous dire en fonction de mon expérience, je voulais aussi faire une fosse, mais il fallait prévoir un système de pompage au cas ou de l'eau arriverais dedans avec un système de filtration pour les huiles selon une norme.
    Aussi pour la limite des voisins vous devriez avoir une loi de la région et même des construction général, en plus si votre toit coule chez les voisins.
    Je ne sais pas si chez vous c'est aussi 6 [m] à la limite du voisinage.
    Jaunin__
    obijoba
    En supposant que tu gareras les voitures côte à côte et si tu ne trouves pas de plans, tu prends les largeurs des voitures avec les portières ouvertes plus la place pour circuler autour et ça te donne la largeur du garage. Pour la profondeur, tout dépend de l'utilité que tu veux en faire. Seulement les voitures ou en plus tondeuse, etc ...
    Oui. Et c'est logique. Imagine que le voisin veuille construite un bâtiment en limite de propriété, mais plus haut que le tient. Il ne le pourra pas si ton toit déborde chez lui.
    Il ne doit en aucun cas être déranger par l'eau qui vient de ton toit.
    Il est conseillé de consulter au moins la mairie pour le reste et toute les subtilités de la construction (PLU).
    Pointgouv fourni beaucoup d'infos également.
    a+
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tout le Groupe,
    J'ai tapé sous Goutgueule "Plan garage double gratuit" et j'ai obtenu plus de 500 000 liens... Waaaaouhhhh!!! Regarde ces liens...
    http://www.garaga.com/ca/fr/informat...truire-garage/
    http://www.direct-abris.com/garage-b...lles-p707.html
    A part ça, donner la hauteur que tu désire avoir sous toiture et la pente de la toiture de ta maison... histoire d'être correct...
    Egalement définir le type de porte et donner un lien correspondant pour avoir une hauteur du bâtiment
    Mur en quel matériau??? Parpaing béton, mur bois...
    Niveau stockage quel valeur > à titre d'idée > A machine à laver hauteur 80 cm et poids 60 kg/m²...
    Salva57
    Je me demandais, comme chez moi le terrain est un peu en pente, faut-il combler la pente avec des tonnes de concassé ou et-il possible de faire une dalle qui ne suit pas la pente, genre poutrelle/ourdis.
    Mais vu le poids de 2 voitures qu'elles sont les précautions à prendre?
    Salutations.
    Salva57
    Après reflexion je vais peut-être plutôt accoler le garage a la maison.
    Mais la maison a un sous/sol semi enterré.
    Si je veux sous mon garage une pièce enterré faut il obligatoirement être au même niveau que les fondations de la maison?
    peut on être plus haut ou plus bas?
    Salutations
  1. Construction grenier dans garage
    Par jam81fr dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2014, 10h18
  2. Nids en construction aujourd'hui au plafond du garage
    Par inviteedff1f8c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 29/04/2014, 21h15
  3. Besoin de conseils pour la construction d'un garage
    Par invite95c3c31e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2013, 06h27
  4. Emission m6 sur l'éco-construction : auto-construction et aides sont-elles compatibles ?
    Par invite45dbb25f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 84
    Dernier message: 30/11/2009, 22h55
  5. garage
    Par invite401da18d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 12h56
