Tuiles béton (1950) se déforment et se soulèvent ?
    dadoupaca
    Je reviens vous solliciter avec un autre problème.
    J'ai une infiltration d'eau au niveau de la toiture. Après une rapide inspection, je pense avoir localisé le problème. Quelques tuiles en béton (années 50) se sont légèrement déformées. Ce qui laisse un espace a l'endroit ou elles sont censées s'emboiter. (on passe un doigt)
    Probleme : ces tuiles n'existent plus...
    J'ai donc pensé a un mortier pour combler cet espace ?? ou de la calandrite ?? Qu'en dites vous ??
    Merci pour vos conseils.
    dadoupaca
    Re : tuiles béton (1950) qui se déforme et se soulève
    Nom : 176458IMG1616.jpg
Affichages : 792
Taille : 108,8 Ko
    Sur cette photo, on voit bien les tuiles soulevées (a droite)
    Bjr à toi,
    Je ne suis pas sur que les tuiles soient ...déformées!
    Je pense qu'elles sont MAL emboitées.
    As tu essayer de reprende l'emboitement des tuiles ?
    Si tu regardes bien tu t'apercevras qu'il ya en a plusieurs de " déformées" sur un
    meme alignement en OBLIQUE en partant du haut du toit!
    Je pencherais plus tot pour qq chose de mal aligner au départ ou qq chose qui
    PROVOQUE ce soulévement.
    A y voir de plus prés.
    Dernière modification par f6bes ; 19/01/2015 à 14h17.
    invite6811a653
    c'est bizarre qu'elles soient toutes sur le même prolongement..............vous n'avez pas un léger affaissement de la noue ?
    dadoupaca
    La charpente est apparente depuis le dernier étage et elle est vraiment impeccable comme au premier jour. Je n'ai aucune trace d'un quelconque affaissement a l'intérieur.
    J'ai moi aussi remarqué cet alignement, mais je ne sais pas l'expliquer.
    J'ai bien essayé de remboiter les tuiles, mais sans succes, si je les remets bien a cet endroit, ca se soulève de l'autre coté !! j'ai passé des heures...
    Ca n'est pas habituel que ca se déforme ainsi avec le temps ??
    Remoi,
    Avec un si bel alignement...ça serait VRAIMENT surprenant.
    Une tuile "béton" ça bouge pas ( déformations ).
    dadoupaca
    Que penses tu de mon idée de mettre du mortier ? (traitement symptomatique d'urgence)
    invite6811a653
    Re : Tuiles béton (1950) se déforment et se soulèvent ?
    la charpente oui mais les carrelets supportant les tuiles ?
    si c'est accessible ( facilement?) vous pourriez peut être essayer avec un pied de biche soulever délicatement au moins un carrelet correspondant à une des tuiles qui se souleve, une personne dehors observant la scene...
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tout le Groupe,
    Ce qui serait bien c'est d'avoir une photo de cette alignement mais côté charpente... Prendre suffisamment de recul...
    Je suis bien l'avis d'Ossau que je salue amicalement... On dirait un léger défaut d'alignement au niveau de la noue qui se répercute même au niveau de la faîtière semble-t-il...
    Peux-tu prendre une de ces tuiles et faire une photo de la déformation supposée...
    dadoupaca
    De l'intérieur ca va etre difficile sans tout abimer ; les plafond sont en bois..
    Mais de l'extérieur peut etre que je peux essayer de retirer une tuile et de regarder.
    Néanmoins l'alignement des tuiles incriminé est en descente, hors je crois que les carrelets sont horizontaux ?
    invite21e9323e
    De l'intérieur ça va être difficile sans tout abîmer ; les plafond sont en bois..
    Donc tu ne peux pas juger si les chevrons ont bougé (section 5 x 5 ou 6 x 6 ou 6 x 8 cm suivant entre-axes)... Donc il faut déposer quelques tuiles...
    Il est vraisemblable que le problème soit d'origine et s'accentue au fil du temps**... Inclinaison pour récupérer l'écart de niveau à proximité de la noue > Différence souvent provoquée quand les 2 pans de toiture sont de longueurs inégales et parfois léger écart de pente ou angle....
    ** Ces entrebâillements de tuiles existaient de façon moindre et l'humidité excessive a permis au bois de ce courber sous la charge...
  1. Isolation murs béton maison 1950
    Par invite1e5ca76b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/05/2012, 11h39
  2. Quand 4 personnes en soulèvent une seule !!
    Par invite6535bd1d dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 01/08/2010, 23h24
  3. Les photons deforment ils la metrique?
    Par invitedbd9bdc3 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2009, 11h20
  4. tpe pourquoi les barrages se deforment-ils?
    Par invitec61078a0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2007, 22h44
