Map, platre ou enduit de lissage ?
    inviteeed6257f
    J'ai enlever de la faïence sur des murs de placo dans ma cuisine.
    Le gros soucis, c'est que par endroit, des gros morceaux de placo se sont décrochés.
    Ma question est donc la suivante, comment faire pour reboucher tout ça ?
    Je pensais d'abord reboucher les plus gros trou au Map, puis ensuite finaliser avec un enduit de lissage.
    Mais est ce le plus judicieux ? ou ne puis je pas directement faire cela à l'enduit de lissage ? ou au plâtre ?
    Merci pour vos conseils.
    jeromina
    Re : Map, platre ou enduit de lissage ?
    Vous pouvez boucher les plus gros trous au MAP (en prenant soin d'enlever tout ce qui ne tient pas bien et bien dépoussièrer)et finir a l'enduit.
    Le plâtre,c'est beaucoup plus compliqué a travaillé si on a pas l'habitude (en gros,c'est trop liquide et d'un coup,c'est trop dur).
    Mais le plus simple serait l'enlever complètement les morceaux de plaques très abîmées,et d'en remettre de nouvelles.
    Voyons d'autres avis...
    invitef04e98e1
    +1 avec jeromina que je salue amicalement au passage pour mettre si possible des nouvelles plaques . De plus ca à l'air d'être de la cloison alvéolée donc coller un BA10 serait beaucoup plus simple .
    Carminas
    Attention avec le map, cela se ponce mal.
    Evitez les surépaisseurs !
    Carminas
    obijoba
    +1 avec tout le monde.
    Pas facile de travailler le plâtre quand on ne connait pas, mais pas impossible. C'est vrai qu'il faut aller très vite.
    Et poncer du MAP est une vrai galère.
    a+
    trebor
    +1 pour TDR que je salue , recouvrir en collant une plaque de gyproc, cela me semble plus simple et plus rapide à réaliser.
    Quelques vidéos : https://www.google.be/search?q=colla...gyproc&tbm=vid
    Bon dimanche à tous et bon collage
    inviteeed6257f
    Bonsoir à tous,
    Merci pour vos réponses.
    Je me suis lancé du coup dans le bouchage de trou avec du map.
    Prochaine étape, enduit de finition.
    Bonne soirée.
    invitedd532089
    Il ne faut pas utiliser du platre, ça n adhère pas sur le placo.
    invited7a8918f
    Compte tenu de l’apparence sur les photos et du caractère très dégradé des surfaces, j’aurais opté soit pour un remplacement de la cloison alvéolaire ou un doublage sur ossature devant.
    Il ne sera pas facile d’obtenir une surface plane et le MAP® n’est pas des plus faciles à poncer… mais, à priori, vous avez déjà dû commencer à vous en rendre compte. Le MAP® est destiné à du rebouchage et ne remplacera pas la résistance mécanique d’une plaque.
  1. Mélanger du plâtre et de l'enduit de rebouchage
    Par invitec1fe5bed dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/04/2020, 11h19
  2. enduit chaux sur platre?
    Par invite8520351a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2010, 14h07
  3. Comment appliquer un enduit de lissage sur un mur en platre
    Par dragan626 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2010, 11h05
  4. Melanger peinture brillante avec enduit lissage pour revetement mural
    Par invite43e1e439 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2010, 22h10
  5. enduit en platre paysan
    Par jackoshi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2009, 11h15
