Incliner couronne de polycarbonate
    oniff
    Je restaure actuellement une roulette de casino.
    J'en suis rendu à réaliser la numérotation.
    Le truc est conçu comme tel: les chiffres sont disposés sur un cercle en aluminium.
    Qui, celui-ci *s'encastre dans un carter en bronze.
    Le cerclage en alu peut être réglé en profondeur dans le carter de 0 (à fleur) jusqu’à environ 5mm de profondeur.
    En photo: (démonté)
    image supprimée
    (monté)
    image supprimée
    Donc sur le cerclage en alu, vient se coller la couronne numérotée qui n'est ni plus ni moins qu'un autocollant rond de 50cm de diamètre.
    A l'origine, cet autocollant est recouvert *de plexi afin d'éviter les rayures provoqués par la bille.
    Le souci est que le cercle en alu en question à une inclinaison de 18.5° le carter en bronze aussi sur sa surface du coup.
    Je me demandai si avec du polycarbonate de petite épaisseur, 2mm par exemple, je ne pourrait pas réaliser ce cerclage.
    Si je respecte les angles (en rouge sur le dessin ci-dessous), et les reproduit sur une plaque à plat avec un compas d'on l'inclinaison respecterait les angles en question.
    En positionnant cette plaque dans le carter bronze en l'encastrant elle n'a pas d'autre choix que de s'inclinée, en gros ça donnerai ça: (en coupe)
    image supprimée
    Les flèches rouge sont logiquement des mouvements impossibles?
    Et c'est un cerclage à l'origine plat, donc en voulant reprendre sa forme initiale, il aurait tendance à vouloir faire ces mouvements, donc en *appui constant sur les tranches et un bridage naturel???.
    pensez-vous que c'est jouable, j'ai du mal à me projeter dans l'histoire ops:
    Dernière modification par JPL ; 30/01/2015 à 16h06.
    JPL
    Re : Incliner couronne de polycarbonate
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    40CDV20
    Je n'ai pas compris grand chose et n'ayant jamais vu une roulette de près, j'y vais au pif. Si la question est relative au thermoformage du polycarbonate, il s'opère sur forme en ambiance la plus sèche possible (risque de microbullages) à une température de +185/215°C. Si la forme est métallique elle doit être chauffée à +100/120°C.
    Pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que (pour la "lecture") l'indice de réfraction est > au plexiglass, nD25 1.60 pour le PC et 1.5 pour le PMMA.
    Cdt.
  1. Quelle colle utilisée pour polycarbonate/polycarbonate
    Par Rachilou dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2014, 23h45
  2. Incliner un aeroglisseur le fait-il avancer?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/08/2012, 15h40
  3. polycarbonate
    Par invite9d77dc53 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2011, 22h23
  4. Incliner une table avec un verin
    Par invitec45c6268 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2011, 21h56
  5. Polycarbonate
    Par invite263bb5eb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/08/2009, 15h48
