Je dois réaliser une douche maçonnée de 140 cm x 90 cm hauteur 30 cm.
mes contraintes
je suis en appartement 1930 avec une dalle de béton recouvert de carreaux de ciment (système de poteaux/poutres) ne m'en demandez pas plus je n'en sais pas plus
j'ai donc un soucis de poids (pas moi hein merci) pour ne pas passer chez le voisin
je ne peux pas prendre un bac à douche ou receveur à carreler pour différentes raisons (économique, praticité par rapport à ma configuration..) et si possible ...
j'aimerais ne pas carreler le sol de cette pseudo douche à l'italienne qui sera rehaussée à 30 cm du sol donc.
j'ai pensé à 2 systèmes
mettre du béton cellulaire un peu partout sous ma douche, les coller avec colle béton cellulaire au sol (actuellement mon sol est recouvert de carreaux de ciment)
et combler les espaces avec un béton allégée par vermiculite avec adjuvants hydrofuge/latex et fibres pour étanchéité et plus de résistance
mettre mon caniveau de douche (bonde) avec 1 pente (voir fichier)
ou bien plus léger encore
une estrade type OSB3 toujours de hauteur 25 cm environ avec un plancher de 22 mm recouverte de 5 cm de béton allégée + adjuvants ...idem précédent
qu'en pensez vous ?
merci d'avance pour vos suggestions/idées
