Détecter le "creux" du parpaing creux.
    apzo11
    J'ai un mur en parpaing recouvert d'un enduit extérieur tout à fait classique.
    Je dois percer des trous (par l'extérieur) sur une même ligne et à environ 1 mètre d'intervalle en tombant sur une des trois alvéoles du parpaing.
    Existe t-il un "détecteur" de creux de parpaing??
    ou connaissez vous un moyen autre pour déterminer les alvéoles.
    Une solution empirique non encore testée, serait de déterminer avec un petite mèche de 5mm une alvéole et ensuite transposé avec un "pas calculé" par exemple deux longueurs de parpaings (1 mètre) plus deux petits espaces entre parpaings (2 centimètres).
    merci pour les solutions.
    apzo
    apzo11
    Re : Détecter le "creux" du parpaing creux.
    le plus simple a mon avis serait le tournevis le maillet et le stéthoscope
    ce serait bien le diable que via ce moyen on ne localise pas les zones creuses
    mais bon!! il y a peut être plus astucieux
    apzo11
    oui
    à essayer, juste trouver un stéthoscope et voir si on abime pas l'enduit.
    apzo11
    re,
    avec le maillet tout seul je pense que cela peut faire avec le stéthoscope en sus cela sera le plus ,
    le tournevis ne devrait pas être utile
    Dernière modification par richard 31 ; 02/03/2015 à 18h00.
    invite6811a653
    reste le probleme des parpaings à...4 alvéoles ceux qui se divisent en 2 demi parpaings....
    apzo11
    bonsoir,
    C'est une maison des années 70, je pense qu'ils ont fait dans le classique, donc je table sur 3 alvéoles.
    apzo11
  1. Fixer un chauffe-eau de 200 L dans un mur en parpaing creux de 20 cm ?
    Par invite986e7f82 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 29/03/2014, 02h05
  2. Perméance du parpaing ciment creux ?
    Par invitec70370bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 59
    Dernier message: 14/06/2013, 22h39
  3. Parpaing creux
    Par mortaurat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2011, 09h48
  4. URGENT AIDE pour faire un mur en Parpaing ou en "Veranda"
    Par invite0dd246a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2009, 16h17
