Electrovanne solenoide commandée au toucher
    invite209764ca
    Après de multiples recherches infructueuses chez les grand distributeurs français Br... Ri... Etc
    Je me permets de vous exposer les détails du matériel que je recherche.
    En vacances à l'étranger, je fais une surprenante rencontre dans les toilettes.
    Pour se laver les mains, un petit lavabo émaillé disposant uniquement d'un bec de robinet.
    Pas de robinet d'eau froide, pas de robinet d'eau chaude, pas de mitigeur, pas de cellule infrarouge, pas de détecteur!
    Je passe mes mains sous le robinet, à gauche, à droite, RIEN!! l'eau ne coule pas!
    J'effleure le bec du robinet avec la main et miraculeusement l'eau coule, je retouche le bec, il s'éteint! Magique!
    J'appui à nouveau et laisse couler l'eau, au bout de 30 secondes le robinet s'arrête.
    Comme je suis curieux, j'ai regardé sous la vasque pour comprendre ce qui permet cette gestion de l'eau.
    Une simple électrovanne de type mini R de marque RPE commandée par un petit boitier électronique alimenté par une pile 6volts.
    L'électrovanne reçoit en entrée l'eau mitigé et en sortie le bec du robinet.
    Sur cette électrovanne deux bornes + -
    Le boitier électronique se raccorde sur ces deux bornes de la vanne et un troisième fil à la masse du robinet.
    Le fait de toucher le robinet déclenche le contact d'ouverture du ou de fermeture de la vanne par le biais du boitier électronique.
    Une petite temporisation intégrée au boitier électronique coupe après un temps défini si la vanne est en position ouverte.
    Voici ma question :
    Où peut on trouver de genre de petit boitier électronique?
    J'ai été un peu long,
    Merci de m'avoir lu et de votre réponse
    40CDV20
    Re : Electrovanne solenoide commandée au toucher
    Bsr,
    C'est un dispositif de commande de type impulsionnel qui n'a pas rencontré un grand succès, probablement du fait du nombre important de solutions de commande sans contact (IR, capacitif, inductif,...).
    Le principe repose sur une impulsion générée par un élément piézo logé dans la robineterie. L'alimentation se fait simplement à partir d'une pile de 9V.
    Je ne crois pas qu'il soit possible de trouver le seul circuit électronique, le brevet Schell (sans rapport avec le pétrolier) devant être toujours actif. Et quel intérêt, car c'est un tout ?
    Cdt.
    40CDV20
    Les photos n'étaient pas disponibles à l'édition du message,.... d'où la question à quoi correspondent elles ? c'est le résultat du "démontage illicite" ou d'un bricolage en attente de l'électronique de commande ?
    Cdt.
    invite209764ca
    Merci de votre réponse,
    Les photos sont elles accessibles maintenant?
    Non ce n'est pas un montage maison, c'est un produit dans le commerce à l'étranger.
    Le fil rouge et le fil noir sur la vanne solénoïde et le fil gris sur la partie métallique du robinet.
    Je cherche ce boitier 6v
    Merci encore,
    Thomas
    40CDV20
    Oui les photos sont accessibles, par contre je me demande ce que vient faire ici un conducteur de protection sur une alimentation en très basse tension. Je doute que ce soit un système à commande à cartouche PZT et actionneur amplifié, tel le Schell ?
    Ne serait ce pas tout simplement un dispositif utilisant une commande via un courant de fuite ?
    Voir d'autres avis.
    Cdt.
    invite209764ca
    Merci de ta réponse,
    En effet, tu as parfaitement raison,
    D'ailleurs le conducteur de protection jaune n'est pas à raccorder.
    Ce système fonctionne en effet par courant de fuite.
    La fuite déclenche un contact qui ouvre ou ferme la vanne.
    Mais ou trouver ce matériel?
    Merci de ton aide,
    Thomas
  1. [TPE] 1erS - Le toucher
    Par invite4ba61e71 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2014, 23h13
  2. Electrovanne : Besoin d’aide pour trouver une électrovanne !
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2013, 13h26
  3. Le toucher
    Par invite9f6a2b1f dans le forum Maladies neurodégéneratives : Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques...
    Dernier message: 11/11/2008, 16h22
  4. Toucher un fil électrique...
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2008, 23h18
