spot led
spot led
    invite5facb9bf
    spot led
    Bonjour nous allons mettre des spots led dans notre intérieur mais je ne sais pas quel flux lumineux il faut . Je m'explique ma cuisine salle a manger fait 50 m² , mon conjoint a prévu environ 20 spots . Faut il acheter des spots faisant 350 ou 500 lumen ? je vous remercie a bientôt
    invite3a707345
    Re : spot led
    Il me semble que 20 spots, celà fait beaucoup, grosso modo, l’équivalent pour une lampe à incandescence
    c'est 10 lumens/watt donc un spot de 350 lumens équivaudrait à 35watts fois 20...donc 700 watts pour éclairer 50 m².
    et pour 500 lumens on aura un équivalent de 1000watts, ENORME !
    invite99751585
    Re : spot led
    Bien Le Bonjour,
    C'est vrai, Audrey35330, que c'est un vrai casse tête
    - Pour commencer, un petit simulateur:
    http://www.delneo.com/fr/news/18-cal...iegravece.aspx
    - Et comme dans ce simulateur est fait référence au Lux, petit mémo de correspondance Lumen m²/Lux
    https://www.unitjuggler.com/converti...x.html?val=500
    - Ensuite le type de spot (fixe, pivotant) est à prendre en considération, ainsi que son angle d'éclairage, voir ici:
    http://www.direct-ampoules.com/blog/...-lumineux.html
    "Et c'est pas fini" !!
    - Tout dépend également de la hauteur de plafond, de ton mobilier, de la couleur de tes murs....
    - A savoir également, le type d'éclairage pour lequel vous allez opter, voir ceci:
    http://www.ampoule-leds.fr/bien-choi...age-en-led.php
    - Et puis, par exemple dans une cuisine, les spots leds de tes plans de travail devront plus éclairés que ceux de l'ambiant. Voir ici pour un aperçu d'équivalence:
    http://www.positron-libre.com/electr...andescence.php
    Bonne continuation et A+
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 19/03/2015 à 14h10.
    invite5facb9bf
    Re : spot led
    bonsoir sica j'ai fait ton simulateur pour savoir combien de spot il me faut . pour une surface de 100m² ( la surface chez moi ) il me dise que pour des spots de 8 watt et de 350 lux il me faut 58 spot . Je trouve cela beaucoup non ?
    invite99751585
    Re : spot led
    Hello Audrey 35330
    Citation Envoyé par audrey35330 Voir le message
    J'ai fait ton simulateur pour savoir combien de spot il me faut . pour une surface de 100m² ( la surface chez moi ) il me dise que pour des spots de 8 watt et de 350 lux il me faut 58 spot . Je trouve cela beaucoup non ?
    - Ben disons qu'avec 350 lux, tu mets la barre "assez" haute, comme l'a déjà souligné Claudio91
    - Reprends bien tous les liens que je t'ai indiqués
    - En gros, tu n'auras pas besoin de 350 lux par spot (type de led, couleur du blanc des leds, mobilier, murs, sols ...)
    Et puis, il faut savoir que ce simulateur te donne un calcul "théorique" qui te permet d'avoir une idée, mais qui est également, susceptible d'être adapté en fonction des habitudes de vie.
    A + Sica
    izentrop
    Re : spot led
    Attention, la valeur en lumen est la quantité totale de lumière émise par l'ampoule. Ce convertisseur là est plus indiqué http://www.neolux.fr/outils/conversion
    500 lx sur le plan de travail peut être obtenu avec un spot de 160 lm, angle du faisceau 30° à 1.22 m
    invite5facb9bf
    Re : spot led
    Donc des spots de 300-350 lumen suffisent largement pour mon salon - salle manger avec un angle d'éclairage de 45. Y'a juste pour la cuisine où l'intensité et l'angle d'éclairage doit être plus élevé pour le plan de travail ?
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 01/03/2015, 11h22
  2. Spot GU10 à LED
    Par invite65f211d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2010, 09h47
  3. spot à LED à la place de spot halogène?
    Par invite972ac9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 13h42
  4. Little blue spot
    Par SK69202 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 18/07/2008, 10h32
