Relais et tranfo legrand qui fait sauter les plombs
    Marvel 91
    Wink Relais et tranfo legrand qui fait sauter les plombs
    Hello a tous.
    j'ai un soucis avec un appareillage d’éclairage extérieur qui fait sauter les plombs lorsqu'on actionne les interrupteurs bouton poussoir.
    Je vous explique l'installation, j'ai trois interrupteur a bouton poussoir pour allumer l’éclairage extérieur (2 lampes frontales et un lampe derrière le pavillon).
    Les plombs avaient déjà sautés il y a quelques mois, avec une remise en marche du disjoncteur général, avait solutionner le Pb, mais cela ne s'est pas reproduit depuis hier soir. la nouveauté depuis la dernière fois c'est que cette fois ci dès que l'on actionne l'un des boutons, les plombs sautent a chaque fois. Donc pour le moment, en solution temporaire on n'allume plus dehors.
    J'ai regarde rapidement l'installation, elle est composé d'une sorte de relais et d'une boite transformateur legrand electrosecurité.
    je ne sais pas trop ou peut se situer la panne, des câbles faisant contact au niveau des appliques extérieurs, Pb du relais ou du transformateur.
    Si un de vous s'est comment fonctionne ce type d'installation. comment peut on faire un diagnostique de panne efficace. voir si c'est facilement remplaçable par un autre système et dans ce cas lequel
    Du coté tests j'ai pensé a plusieurs choses:
    j'ai penser enlever toute les ampoules, et essayer de rallumer pour voir si ça saute.
    Tester les câbles qui vont du boitier aux appliques, en les reliant a l'aide d'un domino et les brancher directement sur une prise électrique.
    du coté du transfo et du relais je sais pas trop quoi tester...
    je prend tout les bons conseils, et tout vos avis.
    Merci d'avance pour vos futures réponses
    Tres bon week-end a tous
    je rajoute les photos de la fameuse boites magique (transfo et relais)
    Carminas
    Re : Relais et tranfo legrand qui fait sauter les plombs
    A gauche c'est un télérupteur. C'est sans doute lui qui actionne l'éclairage lorsque vous appuyez sur vos boutons poussoirs
    A droite ce la ressemble à transfo pour sonnette extérieure.
    A moins que le transfo serve pour alimenter les poussoirs en 12V ?
    En débranchant les fils associés progressivement et logiquement, vous devriez pouvoir vous rendre compte de ce qui pose problème
    Dernière modification par Carminas ; 22/03/2015 à 19h33.
    Carminas
    Carminas
    En haut du télérupteur les fils rouge et jaune correspondent au contact qui ferme le circuit d'éclairage.
    Si vous raccordez ces 2 fils ensemble, les lampes devraient s'allumer
    Si oui c'est que le problème vient du circuit de commande
    Si non et que cela saute, c'est que le problème vient des luminaires
    Carminas
    Marvel 91
    Merci Carminas pour ces infos
    N'y a t'il pas un risque de brancher directement les 2 fils ensemble?
    J'ai l'impression effectivement que le transfo alimentateur le télérupteur, a cause du gros fil vert qui semble aller sur le dominos et ensuite sur l'une des broches du télérupteur.
    je peux peut être juste retirer les fils Jaune et rouge et faire un test au niveau des boutons poussoirs, et si ca disjoncte cela prouvera que le télérupteur est en cause?
    Merci encore pour ces aiguillages de recherche de panne fort utiles.
    Cdt
    Carminas
    Non il n'y a pas de risque.
    Le télérupteur agit comme un interrupteur qui s'ouvre et se ferme
    Mais votre idée est bonne également
    Mais si cela disjoncte, cela prouvera que le circuit de commande est en cause, cela peut être au niveau du télérupteur mais également ailleurs.
    Voir si vous ne pouvez pas démonter le tableau bois pour comprendre comment c'est câblé derrière
    Carminas
  1. [Blanc] Problème four : fait sauter les plombs
    Par invitee92130df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 12h15
  2. [Blanc] Mon four fait sauter les plombs
    Par invite198d0d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 14h16
  3. [Blanc] Pyrolyse fait sauter les plombs
    Par invitef554b97b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 23h00
  4. [Blanc] lave qui fait sauter les plombs
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 21h39
  5. karcher qui fait sauter les plombs
    Dernier message: 31/05/2007, 13h45
