Bonjour à tous et toutes.
Voila j'ai en ma possession un poile a bois de 10kw avec une évacuation de 153 emaillé jusqu'au faux plafond puis conduit isolé inox/gava jusque sous le toit puis isolé inox/inox en sortie de toiture, le tout fait par mes soins grace a pas mal de doc.
Mon poele est installé dans ma pièce principale en rdc qui fait 65m2 environ.
J'ai la meme superficie a l'etage superieur avec 3 chambres une sdb et un couloir.
Au rdc la hauteur sous plafond etait a l'origine de 3m40, je l'ai redescendu a 2m60 donc avec 200mm d'isolant il me reste largement de place pour y placer un récuperateur d'air et ses conduits.
Donc ma question est simple, j'envisage d'acheter Kit récupérateur d'air chaud Heress pour poêle à bois voici un lien sur la doc http://www.hbh-ventilation.com/fichiers ... S_2012.pdf
Or en cherchant sur plusieurs sites , certains disent que les recuperateurs d'air refroidissent les conduits ( condensation, usure prematuré des conduits etc...) et je ne touve que des discussion sur le systeme poujoulat http://www.poujoulat.fr/Communiques-pre ... 5-2010.pdf.
Avec le systeme heress l'air recuperé est celui au dessus du poele (tiede) donc je ne pense pas que ca va refroidir enormement les fumées du conduit.
Donc si quelqu'un a deja installé ou utilisé ce systeme pouvez vous eclairer ma lanterne sur l'efficacité et si il ya alteration sur la temperature des fumée, sur le tirage...
Je précise que je ne souhaite envoyé l air chaud que sur les chambres.
