Différence HEB et IPN
    invite7577259e
    je souhaites faire un plancher de séparation de 40 m2 entre mon RDC et les combles avec un minimum d'épaisseur , si possible 150 mm fini avec OSB de 22. J'ai 10 m de longueur et 3,70 m de largeur. Je fais deux chambres dans les combles
    Je pense à utiliser un IPN ou un HEB de 8 cm.
    Question: le HEB est-il plus rigide , plus solide que l'IPN? pour soutenir la charge en haut.
    Merci.
    Lou
    invite4bf9b831
    Re : Différence HEB et IPN
    Une HEB a en général autant de hauteur que de largeur, l'IPE ,une hauteur = +/- 2 largeurs d'ailes.
    Jaunin
    Bonjour, Lomiere,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je confirme les informations de Deaaz, que je salue, mais :
    Seulement le plus petit des HEB est de 100 et est ~2.5 fois plus rigide qu'un IPN 100.
    cordialement.
    Jaunin__
    invite7577259e
    Bonjour Deaaz et Jaunin,
    merci pour votre accueil et pour vos réponses.
    Je vais donc utiliser des HEB de 100 pour plus de stabilité au niveau du plancher du plancher.
    Savez vous combien de charge peut supporter le HEB au m2 ? Même si c'est pour un usage domestique, c'est toujours rassurant de savoir qu'il ne faut pas dépasser un certain poids au dessus (meubles et autres objets).
    Encore merci pour vos retours et votre disponibilité .
    Lomière
    behache
    Bonjour à Tous
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    cordialement.
    Jaunin__
    mais à masse égale des I (IPE ou IPN) sont plus rigides que des HEA et théoriquement moins chers.
    La " raison " voudrait, quand on n'a pas de problème d'encombrement et pour des planchers où il n'y a aucun effort horizontal, de calculer ceux-ci avec des IPE (les IPN neufs deviennent rares) de préférence à des HEA.
    le_STI
    il serait bon également de préciser qu'il existe des IPE, IPN, HEA et HEB qui ont tous des sections de dimensions et/ou de formes diférentes et donc des caractéristiques différentes.
    Car lorsqu'on lit le sujet, on se rend compte que dans le 1er message on parle de HEB et IPN, dans le 2ème de HEB et IPE et dans le 5ème de HEA
    http://ds.arcelormittal.com/france/g...es/language/FR
    Concernant la charge maximale au m², elle dépendra non seulement du moment quadratique des poutrelles utilisées, mais aussi de leur entraxe.
    Max Futile
    Il me semble qu'il manque une information importante : le HEB se pose horizontalement et le HEA verticalement.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Sujet de 2015 ?? ....
    Les dimensions des HE sont différentes , le A est moins haut que le B et encore que le M ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/04/2022 à 23h34.
    Max Futile
    Rebonjour,
    Sujet de 2015 certes mais hier comme aujourd'hui cette information est pertinente
    N'est ce pas d'ailleurs leur "domaine d'utilisation" qui explique la différence de taille entre A, B et M ?
    Dernière modification par Max Futile ; 14/06/2022 à 16h45.
  1. Différence GM / GMC
    Par invite4f747b82 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/09/2014, 20h41
  2. Différence MEB/MET
    Par invite62e0f588 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2014, 17h08
  3. Différence de gap.
    Par invitebdbfcf26 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2011, 06h44
  4. différence
    Par inviteb57bb51a dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2009, 14h35
  5. différence
    Par invite41fa10ca dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/07/2008, 15h58
