Bouchon de bouteille thermos cassé [(auto)Résolu]
    apap
    Ma femme m'a indiqué que le bouchon de notre bouteille thermos était maintenant en 2 morceaux. Je n'ai donc pas vu si des débris de joint torique ou autre étaient présents.
    Avant, le petit 'piston' tenait seul dans le bouchon. La 'languette' rouge l'écartait de 5 mm, ce qui laissait passer le liquide. Maintenant le piston ne tient plus à l'intérieur du bouchon.
    Ma question est donc la suivante :
    sauriez-vous si je peux réparer en mettant un joint torique, ou si cela vous semble cassé?
    Merci à l'avance,Nom : Bouchon de thermos.jpg
Affichages : 3655
Taille : 52,2 Ko
    Dernière modification par apap ; 26/07/2019 à 20h54.
    apap
    Re : Bouchon de bouteille thermos cassé
    J'ai pu réparer mon bouchon. La partie supérieure du bouchon, qui est plate, peut en fait être retirée. Le piston se clips alors sur une espèce de rondelette.
    Finalement, j'ai pu réparer très vite.
    Fruiiityy
    Bonjour, J’AI LE MÊME PROBLÈME , MONTREZ MOI COMMENT VOUS AVEZ FAIT SVP !
    apap
    Re : Bouchon de bouteille thermos cassé [(auto)Résolu]
    De mémoire, le bouchon a sa surface extérieure qui est plate. La partie plate, visible, peut être désolidarise du bouchon en s'aidant d'un couteau plat ou d'un tournevis plat et fin. Une fois ce disque enlevé, on prend mieux le mécanisme et je crois qu'on peut réparer.
    C'est tout ce dont je me souviens...
    Fruiiityy
    D’accord, sauriez-vous plus détailler comment enlever cette surface plate car c’est du plastique et je craint de le casser en forçant trop … si vous avez encore le thermos … possiblement me montrer comment ( c’est un cadeau récent de ma copine et je n’ai que vous pour m’aider )
    Ps: MERCI ÉNORMÉMENT DE VOTRE RÉPONSE !!!!
    apap
    Je ne l'ai plus sous la main.
    De fait, je crois que j'avais légèrement marqué ce disque afin de pouvoir le retirer. Donc, faire attention.
    Peut-être edt il possible d'aider en poussant derrière ?
  1. [Thermique] marque de bouteille thermos de qualité...?
    Par fafy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2019, 22h15
  2. bouteille de mélange ou bouteille casse pression
    Par invitebe23d5a2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 46
    Dernier message: 30/04/2016, 19h01
  3. [Thermique] bloc hydraulique du bouchon de vidange inoa 25 cassé
    Par invitedaa371aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2013, 21h06
  4. taraudage de bouchon pour bouteille d'acide
    Par invite047a3efc dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/01/2008, 15h34
  5. Système fileté sur bouchon bouteille plastique
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/10/2007, 17h54
