[Thermique] bloc hydraulique du bouchon de vidange inoa 25 cassé
    invitedaa371aa
    besoin d aide d mes confreres...
    voilla j ai ete faire l entretien d une inoa c25e,j ai vidanger par le bouchon de vidange sous la chaudiere prevu a cette effet
    le probleme c est que en remontant le bouchon la partie tarauder a casse sur la moitie....super
    donc remplacement complet du bloc
    quels conseils me donner vous pour ca
    j ai vu qu il fallait demonter la partie gaz pour avoir de la place ,l echangeur,la pompe
    on a reussi a replacer le bonchon et caler un tasseau dessous pour dire qu il ne soient pas en panne mais bon j ai peur que ca ne tienne pas trop
    j y retourne demain si le fournisseur a les pieces
    merci de vos conseils
    invitedaa371aa
    Re : bloc hydraulique du bouchon de vidange inoa 25 casse!!!
    bon deja 1 er probleme sur la vue eclatee de la chaudiere il y a 2 groupe depart remplissage manuel et sans remplissage!!!
    sur la chaudiere c est remplissage normal c est a dire les 2 vanne avec le disco
    je prends lequel!!!!???
    joh93
    Bonjour, c'est un probleme que j'ai deja rencontré en effet. J'avais depanné aussi a la mac gyver. Un tournevis qui transperce le bouchon et qui vient s'appuyer sur les tuyaux pour qu'il soit impossible au bouchon de "tomber".
    Parcontre j'en ai jamais remplacé personnellement, un collegue s'en etait chargé.
    Il te faut le bloc avec remplissage, je pense que le sans remplissage va plutot sur les TALIA ou le remplissage se trouve sur l'installation.
    Dernière modification par joh93 ; 21/01/2013 à 21h05.
    invitedaa371aa
    Re : bloc hydraulique du bouchon de vidange inoa 25 cassé
    bon bah bloc retour changer
    en fait facile ,depose de la pompe,partie gaz,echangeur
    faut juste etre methodique et bien organiser et ca roule
    par contre ca me donne plus envie de vidanger lors de l entretien....
    merci joh93
    joh93
    Ouais comme quand tu te tapes un clapet inverseur, pas compliquer mais faut y aller gentiment.
    Personnellement quand c'est les nouveaux bouchons de vidange je les utilises, sinon je le fais par la soupape et la change ensuite si elle fuit.
    invitedaa371aa
    oui le fameu kit purgeur...
    la soupape ok mais c est chaud t en met partout (attention au circuit)et le client :ca fuyait pas avant ....car ces soupape des que tu ouvres 9/10 ca fuit apres
    franchement chaffoteaux...(dsl modo)
    invitedaa371aa
    au fait j ai utiliser le bloc sans remplissage
    coup de bol le fournisseur l avait mais pas l autre....
    joh93
    Ouais mais en general en leur expliquant que c'est des pieces d'usure et que si tu veux faire ton entretien correctement tu n'as pas le choix ca passe.
    Moi je remplacais tout les kit purgeur que je voyais sur les chaudieres sous garantie pour etre penard
  1. [Blanc] LL : problème bouchon vidange ! [résolu]
    Par invitee085e2bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2012, 18h48
  2. [Blanc] Rech joint bouchon filtre vidange lave-linge 55x1495 Vedette TLA 83
    Par macrossvfx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2011, 12h22
  3. [Blanc] ma machine à laver fuit par le bouchon de vidange
    Par invite63a45edf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2010, 18h41
  4. [Blanc] je ne trouve pas le bouchon de vidange!!!
    Par invite79342c0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2009, 11h19
  5. help bouchon de vidange candy c400
    Par invitec689c7c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 01h06
