[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus c 23 e : en manque d'eau ! [résolu]
    invite95ad3967
    Unhappy Chaudière Saunier Duval Théma Plus c 23 e : en manque d'eau ! [résolu]
    Boujour,
    Je suis nouveau sur ce forum et j'aurai besoin de votre aide bien que je pense que ce ne soit pas grand chose.
    En effet, j'ai un themaplus c 23 e, je me suis aperçu aujourd'hui qu'un voyant clignoté, après avoir lu la notice,à priori la pression serait trop basse. En effet, je suis un peu en dessous de 1 bar or je devrais être entre 1 et 2 bar.
    J'applique donc ce qu'il dise sur le manuel en ouvrant 2 petites vannes situées sous le chauffe eau permettant le remplissage donc de monter en pression. en faisant cette manoeuvre, de l'eau s'écoule en continu d'un truc en T appelé "disconnecteur" d'après ce j'ai pu lire..du coup j'ai remis les vannes en positioninitiale de peur de faire pire que mieux.... Pourquoi a-til cette écoulement du disconnecteur, j'ai loupé un truc? Merci à vous.
    joh93
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma Plus c 23 e : en manque d'eau !
    Bonjour, malgres la fuite du disco tu arrives a remplir? Ca peux arriver qu'il fuit un peu.
    Il faudra proceder au remplacement du disco si il ne remplit pas.
    invite95ad3967
    Merci pour votre réponse,
    J'ai donc suivi ton indication en ouvrant les 2 vannes malgré l'écoulement d'eau, et là miracle, la pression est grimpée à 1.5 bar J'ai juste récupéré l'eau dans un sceau, je n'ai plus qu'à changer le disconnecteur. Merci !
    joh93
    Ok tres bien
  1. [Thermique] Fuite d'eau chaudiere Saunier Duval THEMA F23E [résolu]
    Par inviteb0c29a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 12h56
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus C25EV : en manque d'eau ! [résolu]
    Par invite9769f9b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 15h11
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma plus : appoint d'eau chauffage ! [résolu]
    Par invited4c41856 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 20h51
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + : appoint d'eau ? [résolu]
    Par invite4fe7c54b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 11h48
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 17/12/2008, 15h19
