[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus C25EV : en manque d'eau ! [résolu]
    invite9769f9b1
    J'ai une chaudière Saunier Duval Thema Plus C25EV qui a un voyant rouge allumé avec une goutte barrée "remplir en utilisant le robinet prévu sur l'installation jusqu'à lire une pression entre 1,5 et 2 bars". Que dois-je faire ? Je ne vois pas quoi remplir. Merci d'avance pour votre aide.
    joh93
    Bonjour, tu as un mano sur la chaudiere avec une aiguille qui t'indique la pression.Elle doit se situer autour de 1.5b.
    Si elle est en dessous il faut proceder au remplissage en tournant le robinet bleu sous la chaudiere.
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma Plus C25EV : en manque d'eau !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage christine80,
    Sur la Théma 26, tu dois avoir un affichage sur l'écran cristaux liquides, pour remplir, ouvrir la grosse molette plastique sous la chaudière à droite. Pour faire venir le manomètre mettre le commutateur de marche sur arrêt et marche.
    Marc.
    invite31c6329d
    En effet le manomètre s'affiche sur l'écran LCD
    et je dirais que le robinet de remplissage est plutôt sur la gauche de la chaudière !!!
    invite9769f9b1
    Smile Re : Chaudière Saunier Duval Théma Plus C25EV : en manque d'eau !
    Merci beaucoup pour vos conseils (et les images...). Grâce à vous j'ai résolu le souci . Bon dimanche !
    Christine
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. Renseignement Chaudière Saunier Duval Thema C25E et C25EV
    Par invite1a46d34c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2009, 13h51
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma plus C25EV : comment baisser pression ! [résolu]
    Par inviteeeeed70f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 17h40
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + : appoint d'eau ? [résolu]
    Par invite4fe7c54b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 11h48
  4. Chaudière Murale Saunier Duval Théma C25EV
    Par invitee4f60f05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2009, 19h26
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 17/12/2008, 15h19
