[Thermique] Chaudière themis 23e ne démarre plus... [ résolu.]
    invite95c91167
    Unhappy Chaudière themis 23e ne démarre plus... [ résolu.]
    Après le contrôle annuel d'entretien, le technicien est parti et la chaudière ne démarre plus
    Dans la semaine nous l'avons utilisée normalement sans problème.
    L'alimentation électrique est correcte mais lorsque j'actionne le bouton vert rien ne se passe ni arrivée de gaz, ni étincelle à l'allumeur ?? Aurait-il oublié une sécurité, ou la chaudière se met-elle en sécurité ?? votre avis ?? Merci pour vos réponses
    invite728b013d
    Re : Chaudière themis 23e ne démarre plus...
    Bonjour, bienvenue en dépannage gaston29,
    Vérifie la surchauffe pièce 19 sur le corps de chauffe il doit y avoir un bouton de réarmement au fond du puits.
    Marc.
    invite95c91167
    Merci pour la réponse rapide, j'ai ouvert la chaudière sur le côté et je vois un bouton/contact entre deux fiches mais aucune action possible ??
    invite31c6329d
    Si c'est une chaudière type tirage naturel il se peut que la sécurité soit à réarmement automatique...
    Faudrait peut être testé la sécurité manque d'eau rep 21 sur le shéma !!!
    A t il vidanger le circuit chauffage de la chaudière lors de son entretien ?
    invite95c91167
    Merci pour vos réponses mais c'était comme parfois trop évident...la chaudière sert uniquement pour le chauffage central et elle était en position eau chaude seulement qui est shuntée (ballon d'eau chaude électrique). Il suffisait de la remettre sur chauffage. C'est ballot
    Excellent forum et merci pour ceux qui ont tentés d'apporter une solution.
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil [résolu].
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themis 23E : problème suite visite annuelle ! [résolu]
    Par invitea34b1140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2010, 11h30
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23E : ne s'allume plus ! [résolu]
    Par invitea0cea0f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 10h49
  3. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval Themis 23E : allumage poussif en chauffage ! [résolu]
    Par invite09963a39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 12h15
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23e Unier : ECS tiède ! [résolu]
    Par inviteb83c3286 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 09/12/2009, 14h54
  5. [Blanc] Chaudiere Themis 23E
    Par invite0d42f692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 17h26
