four+plaque sur même ligne
    invite15eaaf5e
    je voulais savoir,si y avais possibilité de brancher un four électrique et une plaque a induction sur une seule prise? je c est qu il faux 1 circuit pour chaque mai pas moyen de retiré une ligne.je vous donne les détails de mon installation actuelle et le matériel a installé.
    donc !. (1) j ai 1 seul arrivée au mur avec une section de câble de 4mm2. protégé par un disjoncteur plomb au tableau de 20A . que je pourrai éventuellement passé a 25A maxi si je ne me trompe pas pour une section de 4mm2..?
    (2)- un four électrique a encastré câble du four en 1,5mm2 . sur la notice et marquer 15A. se qui me fait si je me trompe pas? 15Ax220= 3300w.
    (3)- une plaque a induction 7.0kw soit 7000w. file d alimentation de la plaque= en 2.5
    sachant que les watts donné calculé son sur tous les feux allumé a fond avec boost ..!
    si je branche le tous sur cette prise, pensés vous que sa le fera?
    par avance je vous remercie de m éclairé un petit peux sur se sujet.
    Carminas
    Re : four+plaque sur même ligne
    Pour une installation répondant aux normes actuelles il faut :
    - un circuit 6² 32A pour la plaque
    - un circuit 2,5² 20A pour le four.
    Sur une ancienne installation existante, ne possédant pas de circuit spécialisé pour le four, il est toléré de raccorder plaques et four sous un même circuit 6² 32A moyennant quelques précautions de raccordement.
    Quand à faire cela sur un circuit 4² 25A cela me semble plus que juste, car même si vous n'utilisez pas tout à fond simultanément (en théorie 10kW), vous risquez de souvent dépasser les 5,7kW qu'autorise votre disjoncteur 25A.
    Je vous déconseille ce montage, même s'il fonctionnera en faisant un usage modéré de vos appareils.
    Carminas
    invite15eaaf5e
    bonjour carminas
    et merci pour votre raiponce .cella fonctionnera mais juste juste... et t il possible de me servir d une prise de courent de la hotte par exemple en 2.5 et de lui mètre un disjoncteur de 20A pour brancher le four dessus? +la hotte qui elle ne sera petéte pas protéger avec un 20A? 3300w sur du 2.5 pour un four de 15A sa vous semble correcte?. j essaie vrément de trouvé une solution
    invite728b013d
    Citation Envoyé par abiss27 Voir le message
    bonjour carminas
    La solution est de passer une ligne en 6 mm², et d'utiliser ta ligne 4 mm protégée par un disjoncteur 20 A.
    En cas d'incendie c'est la première chose que l'expert consignera (section insuffisante).
    Cordialement Marc.
    invite15eaaf5e
    pour faire suite a mon problème.ma prise actuelle et pas en 4mm2 mai en 6mm2!!. sa ne change pas mon problème car il me manque toujours une prise en 32A! . donc j ais pas eu le choix je suis entrain de passé un cables en 6mm2.
    merci a vous pour vos raiponce
    bien cordialement
    invite728b013d
    bien cordialement
    Si c'est un câble 6 mm² il faut le protéger par un disjoncteur 32 A et passer une ligne 2.5 mm² protégée pae un disjoncteur 20 A.
    Cordialement Marc.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si j'ai bien compris, tu vas te retrouver avec 2 câbles de 6mm²? Si c'est le cas, un seul suffit pour la plaque et tu as juste à tirer un câble de 2.5mm² pour le four.
    (Futura Sciences)
  1. Points sur la même ligne.
    Par invite65b24cec dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2012, 18h50
  2. post doc: changement ou même ligne de recherche?
    Par invite9c7554e3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/03/2011, 18h01
  3. Attaché une plaque en plastique et une plaque en fer en même temps
    Par invite4d1d349a dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2009, 17h15
  4. 2 ordi sur même ligne internet
    Par invite8f94bb7d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/01/2007, 14h15
  5. 2 telephones numeriques / même ligne
    Par invite7dc8b441 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2004, 20h55
