Renfort plancher
Renfort plancher
    inviteae1279a6
    Renfort plancher
    J'ai une petite question, je viens de refaire une maison et j'ai un petit soucis, mon plancher de mezzanine a tendance à flancher.
    j'ai conçu une mezzanine de 5m*7.5m. 12 poutres dans le sens de la largeur fixées sur 2 madriers ancrés dans les murs. (voir photo). Mon problème est que le plancher (dalle agglo) est flexible, j'ai peur que les poutres s'incurvent à la longue. Auriez vous des conseils à me donner afin que ce phénomène n'arrivent pas. On m'a conseillé de mettre des poutres en I (conseil donné par non spécialiste) mais j'aimerais en savoir un peu plus avant de me lancer. Je mets une photo pour illustrer la situation actuelle.
    Wish23
    inviteae1279a6
    Re : Renfort plancher
    les photos
    obijoba
    Avant les réponses, des questions !
    Dimensions des solives 5mX ? X ? , entraxes ? ,
    Épaisseur agglo ?
    Flexible comment ?
    a+
    inviteae1279a6
    merci de t'interesser à mon problème, c'est sympa d'obtenir un coup de main.
    Ce sont des bastaings de 5m*63mm*168mm. L'entraxe est de 60 cm. L'agglo 2.06m*61cm*2.2cm.
    Flexible dans le sens où quand on marche on resent pas mal de vibration.
    Wish23
    Jaunin
    Bonjour, Wish23,
    Sur vos photos, il y a beaucoup de poutres, je pense que les photos sont prises sous la mezzanine.
    La longueur maxi de vos poutres sont
    5m*63mm*168mm
    et sont retenues dans des sabots.
    Quelle est la charge actuelle sur votre mezzanine et celle à venir.
    Jaunin__
    inviteae1279a6
    salut Jaunin,
    merci, oui c'est ca, les poutres sont fixées aux deux madriers par des sabots et elles font 5 m.
    Actuellement le poids de la mézzanine est d'environ 500kg et à l'avenir ce sera un bureau, je pense que dans l'absolu il y aura un poids maximum de 800kg.
    Wish23
    invite4bf9b831
    bonjour, wish23 et Jaunin,
    C'est normal que votre plancher de mezzanine soit flexible. Selon vos données, solives de 6,3 x 18,6 portée de 5 mètres, entraxes de 0,60 m: charge = 70 kgm².
    Attention, mezzanine = espace ouvert muni d'un garde-corps. L'idéal, sous réserve, serait 100 kgm².
    invite4bf9b831
    petit calcul:
    Si vous avez 7,50 mètres de longueur et des solives de 6,3 cm, cela fait 13 solives et 12 entraxes de 0,61975 m et non 0,60. ce qui ramène la charge à 67,77 kgm².
    Pour ne pas démonter toute l'infrastructure, vous pourriez doubler les solives soit entraxe de 30,9 cm et vous doublez la charge.
    12 solives supplémentaires, 24 sabots et tous vos apaisements.
    Solution à confirmer.
    inviteae1279a6
    Cela ne va pas augmenter le poids et créer une flexion plus importante de mon plancher de ma mezzanine.
    Wish23
    inviteae1279a6
    Je pense que ce sont les solives qui vont subir cette flexion et peut-être même mon madrier le plus proche de mes baies vitrées. Qu'en pensez vous ?
    invite4bf9b831
    Vous pensez mal, à quoi bon demander des conseils si vous jugez ceux-ci inefficaces. <<cela ne vas pas augmenter le poids et créer une flexion plus importante >>
    Vos solives sont trop faibles et vos madriers le sont , sous réserve de donner leur section) tout autant.
    Bonnes réflexions.
    inviteae1279a6
    je n'ai en aucun cas dit que vos conseils n'étaient pas valables. Cela n'était qu'une simple interrogation à travers mon "qu'en pensez vous ?". j'attendez juste une explication. mon madrier fait 7.5 m*22cm*7.5cm, il est pris à chaque extrémité dans les murs et à 2 m de chaque côté du mur, je vais lui mettre deux poteaux.
    Wish23
    invite4bf9b831
    Il aurait fallu mettre un point d'interrogation à votre post de 12h51. !
    Sur ce, un madrier de 7,5 m - (2 x2 ) = 3,50 mètres de portée. Si 7.5 x22 = une charge UR de 1147 kg.
    reste vos solives ( TROP FAIBLE )
  1. IPN de renfort?
    Par invite5d54b0a9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/06/2014, 09h20
  2. [plancher] renfort
    Par invite1b82288c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2014, 23h25
  3. Renfort triangulaire
    Par invitefb573723 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 16h33
  4. Renfort IPN
    Par invite2ad2e35a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/01/2010, 11h22
  5. renfort d'un bati
    Par invite5d050033 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2009, 21h08
