Avis pour réhausser un muret
    chri54
    je souhaite rajouter au muret autour de ma maison environ 1 mètre en hauteur,
    soit avec des panneaux de clotures plein en alu
    soit avec des agglos.
    J'ai fait un petit sondage pour voir la profondeur du mur :
    Nom : muret.jpg
Affichages : 928
Taille : 39,2 Ko
    Je recreuserais à un autre endroit, ca me parait bien léger.
    J'ai 20ml à faire.
    invite4bf9b831
    Re : Avis pour réhausser un muret
    De 1, il vous faut une semelle pour la reprise des charges du muret.
    de 2, les blocs font en général 19 cm de haut, joints de 1,5 cm. donc un mur de 102.5 cm de hauteur plus couvre-mur avec casse-goutes.
    chri54
    merci pour votre réponse,
    est-ce que c'est possible de mettre des poteaux béton tous les deux mètres avec des bonnes fondations, je peux enlever un rang pour faire un chainage horizontale à la place puis monter le muret ?
    chri54
    Mettre un chainage horizontale au dessus du muret existant, qui serait tenu par des poteaux béton comme dans le croquis, puis le réhausser pardessus.
    Nom : muretface.jpg
Affichages : 817
Taille : 47,3 Ko
    invite4bf9b831
    Des fois, il me faut le temps pour comprendre, mais là, je n'y comprend toujours rien.
    Le plus simple ne serait il pas de nous montrer, par photographie, votre mur à rehausser.
    N.B. Photo, claire et nette avec assez de recul SVP.
    chri54
    Et voila :
    Nom : muretface2.jpg
Affichages : 783
Taille : 86,9 Ko
    invite4bf9b831
    C'est beaucoup plus facile comme cela.
    Première question, en quoi est fait ce mur ?
    blocs creux ? blocs pleins, béton ? quelle est l'épaisseur ?
    Ce muret me parait être à rue, il est cimenté.
    La solution est simple, envoyez toujours les réponses.
    chri54
    il fait 30 d'épaisseur.
    "Ce muret me parait être à rue", si ca vaut dire qu'il donne sur la rue, c'est oui.
    je vais regarder si il est creux ou plein.
    chri54
    IL fait 25cm pas 30,
    j'ai fait un trou de 10cm de profondeur, c'etait plein.
    invite4bf9b831
    bon,
    il se pourrait, qu'étant à rue, cette transformation soit liée à une autorisation de l'urbanisme de votre commune. ??
    Vous pouvez déjà enlever les tubes hors des colonnettes, faire sauter le couvre mur, choisir des blocs creux qui prendront ( après avoir ouvert le fond des blocs de 20 ), les colonnettes en sandwich.
    Sur les deux premiers tas, vous placerez des MURFORT, armature pour joint de maçonnerie, il y a plusieurs largeur.
    reste la finition du dessus du mur, à votre convenance.
    chri54
    oui c'est bien à rue, j'attendais de voir si techniquement réalisable avant de faire une demande.
    Donc pas besoins de poteau béton en plus,
    4 rangées d'agglo creux de 25 avec des MURFORTS pour les deux premiers rangs.
    Je présume que les agglos qui prendront les colonnettes je l'ais rempli de béton ?
    chri54
    J'oubliais, sur la droite de la photo du mur, je vais mettre une extension, je peux reprendre le muret pour monter le mur dessus ?
    invite4bf9b831
    affirmatif, mais je ne connais pas de blocs de 25,plustôt 20.
    De là à savoir la section des colonnettes ? si vous trouver 25 tant mieux. Au pire, casser les colonnettes et garder les armatures.
    chri54
    En 25 ca existe mais c'est chère !
    En 20 ca me fera une petite marche de chaque coté.
    Les colonettes font 17cm par 11cm, je garderais que les armatures
  1. isolation muret pour veranda
    Par invite374035fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2013, 04h24
  2. Isolation muret pour veranda
    Dernier message: 20/10/2013, 10h09
  3. traivail moteur pour réhausser l'altitude d'un satellite
    Par invitebd7e436b dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2011, 17h44
  4. réhausser une dalle pour poser du plancher
    Par invite03df4547 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/11/2009, 09h34
  5. Rehausser une toiture pour pb de hauteur de mezzanine
    Par invitece60ff16 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/10/2008, 09h09
