calcul de poutre
calcul de poutre
    invitea2079a24
    calcul de poutre
    Je viens demander votre aide car je dois ouvrir un mur porteur et il me faut de l aide pour dimensionner les poutres!
    A la base le mur est composé d une brique (18cm) et d un linteau en béton de 26 cm.
    Je tiens a préciser que j'ai coule le linteau en béton sur place.
    Voici un petit schéma pour mieux vous expliquer la situation.
    L idée est bien évidemment d ouvrir ce mur.
    Voici un schéma avec les mesures.
    Je pensais utiliser une ipe de 160 aussi bien pour la poutre verticale que pour celle horizontale.
    Qu en pensez vous?
    Quelle poutre dois je utiliser au minimum?
    invitea2079a24
    Re : calcul de poutre
    Une HEB de 160 et non ipe!
    Désolé
    invitea2079a24
    Si il vous manque des informations n hésitez pas à me le dire!
    Et si cela n'est pas clair, je peux recommencer mon explication avec plus de schéma (et de meilleur qualité!)
    obijoba
    Franchement, ce n'est pas très clair, à mon humble avis !
    Voir dans le texte...
    Citation Envoyé par syl1011 Voir le message
    A la base le mur est composé d'une brique (18cm) et d'un linteau en béton de 26 cm. À quoi sert ce linteau dans le mur ? un mur avec une brique, un linteau ???
    Je tiens a préciser que j'ai coule le linteau en béton sur place. Et pourquoi ?
    Voici un petit schéma pour mieux vous expliquer la situation. C'est mieux, les schémas à l'endroits !!!
    L'idée est bien évidemment d ouvrir ce mur. On avait compris.
    Voici un schéma avec les mesures. Toujours pas à l'endroit et on se retrouve avec un mur de 44 cm de large, dont un linteau de 26 cm sur 45
    Ah tiens, un schéma à l'endroit, donc c'est possible...
    Je pensais utiliser une ipe de 160 aussi bien pour la poutre verticale que pour celle horizontale. Et maintenant, il faut AUSSI une poutre verticale (un poteau, quoi !)
    Qu'en pensez vous? Que tout serait bien avec un petit effort d'explications et que, par conséquent, les spécialistes de la chose seraient plus heureux d'y répondre !
    Quelle poutre dois je utiliser au minimum? On ne peut pas répondre puisque rien n'est dit sur les charges à supporter
    Je crois comprendre qu'il y a un linteau à côté d'un mur qu'il faut ouvrir. Mais pourquoi un linteau à côté d'un mur porteur ????
    Voili, voilou...
    Ça ne solutionne en rien ton problème, mais il faut penser que nous ne sommes pas sur place pour nous faire une idée du chantier.
    a+
    Dernière modification par obijoba ; 17/04/2015 à 19h57.
    invitea2079a24
    Dans ce cas je reprend depuis le début
    A la base le mur de briques avait une épaisseur de 44cm au red chaussé mais a l étage il ne faisait plus que la moitie et était un peu bancale.
    Vu que ce mur soutient le toit, j'ai placer un bloc de 19 a l intérieur.
    Sachant que j'allais ouvrir au red chaussé dans un futur proche, j'ai décidé de couler un linteau en béton avant de monter le mur en bloc. J'ai préciser que j'avais coulé le béton moi même car je ne suis pas professionnel et que les propositions ne sont peut être pas parfaite et que le béton n as pas ete vibrer.
    Pour pouvoir ouvrir le mur, je dois donc placer un linteau en acier pour soutenir les briques.
    Pouvez vous me dire quel linteau je dois employer?
    A cela vient s ajouter le soucis que je dois soutenir les linteau en acier et en béton avec un ou deux poteau(x) car le mur adjacent est en silex.
    Pouvez vous également me dire quelle(s) dimension(s) de poteau(x) j aurais besoin?
    Je suis désolé, j'ai voulu placer les schémas avec dimensions du premier message (a l'endroit) mais mon Smartphone se braque  .
    Si il vous manque des informations ou si cela n'est pas assez clair ou précis n'hésitez pas à me le dire
  1. calcul poutre ipn ou ipe?
    Par invite957e0e00 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2015, 21h17
  2. calcul poutre HEB
    Par invite525d8db5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/10/2010, 00h14
  3. Calcul poutre IPN
    Par inviteb2d79503 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/10/2010, 12h39
  4. calcul poutre BA
    Par invite84394498 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2010, 22h29
  5. Calcul de poutre IPN
    Par colonel moutarde dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/01/2010, 11h25
