Nouveau chauffe-eau électrique et eau chaude jaune/marron ? [Résolu]
    invite5857cdbe
    J'avais jusque là un ballon d'eau chaude électrique de 300L, sans adoucisseur avec juste un filtre et des billes contre le calcaire.
    Décu par ce systeme anti calcaire et par un ballon trop grand pour moi seul qui commencait à se boucher j'ai décidé de tout changer pour passer sur un systeme:
    Ballon eau chaude Sauter anode titan 150L + Adoucisseur AEG + filtre. Dans la maison tout mon réseau est en tuyau souple
    Or au démarrage mon eau chaude était jaune-marron.
    Nom : 20150510.jpg
Affichages : 7141
Taille : 21,8 Ko
    Le plombier m'a dit que ca allait partir, mais depuis 2 jours j'ai rempli 3 bains complets et l'eau ne change pas de couleur. Je commence à me demander si le ballon n'a pas un soucis ou s'il n'est pas rouillé de l'intérieur.
    Si mon reseau était en cause, par exemple dépot de rouille pourquoi cela est arrivée brutalement dès la pose du nouveau chauffe eau ?
    J'ai lu la notice et nullement part il n'est fait mention de ce phénomène. Ils parlent de bruit éventuel, d'odeur, mais pas d'eau marron.
    Dans ce condition je refuse de prendre une douche ou un bain, j'en susi arrivé à me laver à l'ancienne, au gant de toilette à l'eau froide, ce qui n'est pas l'idéal.
    Avez vous une explication sur ce phénomène, et pensez vous que cela va effectivement partir ou est un défaut du ballon qu'il faut faire rechanger malgré qu'il soit neuf
    Merci pour votre aide
    trebor
    Re : Nouveau chauffe eau electrique et eau chaude jaune/marron
    Je demanderais le remplacement du boiler, je ne trouve pas cela normale surtout que l'eau n'ait ( ou n'est ) pas colorée aux autres robinets de la maison.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 05/05/2015 à 09h56.
    invite5857cdbe
    Qu'entendez vous par "N'est pas coloré aux autres robinets de la maison" ?
    Ce phénomène se passe sur l'eau chaude, sur tous les robinets.
    Je crains également qu'il y ait un problème mais comme le plombier (via Leroy Merlin) m'a dit que c'était normal je me dis que finalement ce doit etre un phénomène habituel. Mais le fait que ça dure m'inquiète.
    trebor
    J'aurai dû dire sur tous les robinets de la maison c'est-à-dire aussi bien pour l'eau froide
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Image impressionnante
    Citation Envoyé par mustard Voir le message
    Le plombier m'a dit que ca allait partir.....
    Tu m'étonnes, "Tous des Branle-Sacoches" comme dirait AMATY
    Je ne suis aucunement spécialiste, mais première impression:
    - Si TOUT le réseau est en souple, nous ne pouvons pas incriminer une corrosion de la tuyauterie
    - Des lors, cette piste https://www.google.fr/search?q=incom...YQ_AUoAA&dpr=1 ???
    Bonne continuation
    Sica
    invite5857cdbe
    Dans le lien que vous donnez le chauffe eau est un stéatite, or moi il est ne titane, donné inusable.
    Sinon, à force de vider l'eau chaude il ne sort maintenant que de l'eau froide des robinets d'eau chaude.
    J'en conclu qu'il y a bien une réaction à la chauffe.
    J'ai remis le chauffe eau en marche forcé, je verrais bien ce que ça donnera dans 5h.
    J'ai en arrive à me demander s'il n'y a pas une incompatibilité entre mon ballon, mon adoucisseur et ma station filtre antitarte (ce sont des billes de je ne sais plus quoi). Le plombier m'affirmait qu'il n'y avait aucun soucis. qu'en pensez vous ? faut il que je retire le filtre à bille ?
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...quation-e10811
    Dansles commentaires LeroyMerlin j'ai vu qu'un gars utilisait ce filtre avant son adoucisseur, et n'avait aucun soucis.
    sinon, quand un ballon est neuf, y a-t-il un produit protecteur qui est mis sur les parois internes et qui met quelques heures à s'éliminer ?
    Bjr à toi,
    Dans un ballon neuf il n'ya pas de "protecteur" qui s'élimine en qq heures.
    Ca va te couter un peu d'eau, mais si j'étais toi ,je ferais couler mon chauffe eau SANS le mettre sous tension. (pas la peine de
    gaspiller de l'eau..chaude).
    Tu laisses couler environ 200l d'eau (froide) aux robinets d'eau CHAUDE. Cette eau va donc passer à travers la TOTALITE de ton ballon.
    Au bout de 200 l il serait NORMAL que ton eau soit redevenue..claire..
    Il devrait etre rinçé !
    Si tel n'est pas le cas, il y a un probléme que je ne maitrise pas vu les "accesoires" associés au ballon (adoucisseur , station anti tartre )
    invite5857cdbe
    Ok merci pour vos conseils. je vais tester tout ça.
    Je reviens à l'instant du magasin Leroy Merlin où j'ai acheté les appareils et qui l'ont installé.
    Donc évidemment Leroy Merlin n'a jamais vu ça et ils disent que maintenant ce n'est plus leur problème il faut voir avec le constructeur.
    En appelant le constructeur du ballon (Sauter), eux disent que cela vient forcément d'un appareil avant.
    Jeudi j'ai un technicien qui vient pour mettre l'adoucisseur en fonction (en fait c'est déja fait pas les installateurs) et lui me dira surement que ça vient du ballon
    Bref, je sens que tout le monde va se renvoyer la balle et me laisser dans ma mouise.
    Bravo Leroy Merlin, bravo Sauter.
    Je n'ai plus qu'à espérer que ça s'élimine.
    Je vais cependant faire un autre test suggérer par Sauter, et qui est pertinente, tourner quelques jours avec le bypass, qui shuntera l'adoucisseur et la station de filtrage, ainsi on verra bien si c'est eux qui produisent une réaction chimique.
    invite5857cdbe
    Oh gros miracle, ce matin l'eau chaude était claire et pourtant je n'ai touché à rien, je suis bien avec le réseau station de filtrage + adoucisseur. je n'avais pas encore activé le bypass.
    en fait c'est après avoir vidangé completement le ballon que c'est redevenu bon.
    Donc est ce lié à des dépots de soudure cuivre qu'à fait le plombier ? est ce un dépot de rouille au fond du ballon ? est ce un produit de protection de l'adouciceur ou du ballon ? est ce la calcaire qui s'est détaché des canalisation, etc .... mystère, mais ça marche.
    Merci pour vos aides et conseils. Ca se termine bien, c'est l'essentiel car je voyais mal parti cette affaire avec les 2 constructeurs et le vendeur qui se renvoyant tous la balle.
    invite99751585
    Hello,
    Oh gros miracle, ce matin l'eau chaude était claire et pourtant je n'ai touché à rien, mais ça marche.
    Waouhh !! Cool !! Ravie pour Toi.
    Donc, maintenant, tout baigne !!
    Bonne continuation
    Sica
    invite21e9323e
    Bonjour Amical Sica,
    Tous des Branle-Sacoches" comme dirait AMATY , oui mais humides, c'est sûr!!!
    Demande à ton loustic que je salue cordialement de te faire ce truc bon pour les femmes "Prendre un bain de boue"...
    Beurk to beurk...
    Bien à Vous...
    invite99751585
    Hello Maeistro,
    Tout baigne également à SP3C ?
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    - Ah NON Très Cher, nous ne mangeons pas les mêmes rillettes ...
    - Nous, c'est ça : http://www.thalassotherapie.com/week...pade-thalasso/
    - Enfin... quelques fois, un Tipeu, sinon la CB frise la dépression.
    Fin du HS et "Bon Ben" à Mustard
    Excellente soirée AMATY
    Sica
    invite5857cdbe
    Bon je sais ce qu'il y a eu à présent, lorsque le technicien est venu régler l'adoucisseur d'eau il m'a avoué que c'était l'adoucisseur qui avait jaunie l'eau car c'est les impuretés du filtre qui partent.
    Normalement les techniciens font un rincage mais là comme les plombiers on mis en marche avant son arrivée, c'est parti dans le ballon.
    Bon tout est redevenu clair après 2 jours mais au moins maintenant je sais d'où ça venait. Ca me rassure car je craignais un défaut du ballon.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : plus d'eau chaude ! [résolu]
    Par invite6f255354 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2011, 20h27
  2. [Thermique] Problème chauffe eau - electrique ok - pas d'eau chaude ! [résolu]
    Par inviteaad020b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2010, 20h18
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ECS trop chaude ! [résolu]
    Par invite0390cde5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2010, 23h14
  4. [Divers] Chauffe-eau électrique - Pas d'eau chaude [résolu]
    Par invite74b55fde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 12h16
  5. [Thermique] Pourquoi l'eau sort marron de mon ballon d'eau chaude électrique ?
    Par invite2f21c062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 00h21
