utilisation d'un seul neutre pour une prise de climatiseur et les prises d'un salon
    inviteb4beade9
    Je voudrais alimenter les prises de mon salon avec 4 fils (2 phases (2x2.5mm) et 1 neutre (2.5mm) et 1 terre (1.5mm)), sachant que mon salon contient 6 prise : une pour le climatiseur (protégée par un disjoncteur de 32A) et 5 autres prise (protégée avec un disjoncteur de 16A).
    Est ce un montage possible et aux normes?
    merci.
    Carminas
    Re : utilisation d'un seul neutre pour une prise de climatiseur et les prises d'un salon
    Vous etes en triphasé ?
    Si oui et que vous faites cela, il faudrait que votre disjoncteur 16A soit un disjoncteur triphasé
    Par contre terre obligatoirement en 2,5²
    Je suppose que votre climatiseur est alimenté par un autre circuit. Si disj 32A le circuit doit être en 3G6²
    Carminas
    Citation Envoyé par 1avie Voir le message
    merci.
    Bj r à toi,
    Ce climatisuer fonctionne sous quelle TENSION ? ( 2 phases= 400v)
    ou phase/neutre= 230v
    Puissance du climatiseur ?
    Bon WE
    inviteb4beade9
    Merci pour vos réponses
    Non je suis en monophasé,
    C koi 3G6² ???
    et les caractéristiques du climatiseur sont :
    voltage:220-240V
    capacity:3670W
    input:1370W
    current:6.1A
    Peut être j'ai mal expliqué, ma question C: est ce que on peut utiliser 1 seul neutre pour tout ces prise ( c-â-d 1 seul neutre qui vient du tableau).
    Carminas
    Oui et non
    Non, car on ne met pas un neutre pour 2 phases
    Oui, car vous pouvez mettre un neutre pour 1 phase et cela pourrait suffire
    Faites un seul circuit avec :
    - 1 phase en 2,5²
    - 1 neutre en 2,5²
    - 1 terre en 2,5²
    C'est ce qu'on appelle du 3G2,5² (3 pour 3 fils, G pour terre (ground), 2,5 mm² pour la section des fils) ; (3G6² : idem avec des fils de 6mm²)
    Vous pouvez y mettre jusqu'à 8 prises
    Vous protégez au départ par disjoncteur 20A qui vous autorise 4600W
    L'idéal serait de dédier un circuit du même type pour la clim (surtout pas de disjoncteur 32A), mais à défaut il pourrait aller sur le premier circuit si vous ne tirez pas trop simultanément
    Carminas
    inviteb4beade9
    Merci beaucoup pour votre réponse
  1. Utilisation prise tableau électrique pour sèche-linge ? [Résolu]
    Par invite22dd6c6f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2015, 20h56
  2. [Thermique] Climatiseur Samsung DC inverter : démarre seul ?
    Par invite9d031776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2014, 20h53
  3. Tension à 100 V et 140 V sur une prise EDF entre phase et neutre
    Par invite99890936 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2014, 20h32
  4. climatiseur qui démarre tout seul
    Par invitec613ce58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 17h52
