Mon plancher peut il supporter une baignoire ? Merci
    invite3d1cc0f3
    Bonjour à tous , je vais réaliser une sdb à l'étage avec un coin baignoire , j'ai fait l'évac , ramener l'alimentation d'eau et aprés nous nous sommes posés la question de savoir si on faisait pas une grosse connerie en y placant une baignoire de 180x80 acrylique !! Environ 250 litres + parfois 2 personnes dedans , pourriez vous me dire si c'est réalisable en fonction de ma structure bois ?
    Plan en piéce jointe , merci à tous
    invite4bf9b831
    Re : Mon plancher peut il supporter une baignoire ? Merci
    2,10 d'un coté OK et de l'autre coté ?
    la poutre de 120 x 400 à confirmer et l'essence ?
    l'entraxe fait 53,5 et les pieds de la baignoire à deux personnes ?
    invite3d1cc0f3
    la poutre est en sapin , elle à 2 ans et de l'autre coté il y a , a peut pres 1.20 de portée .
    En ce qui concerne l'emplacement de la baignoire , je peux la décaler un peu sois à gauche soit à droite mais sans plus . J'envisage quand même de partager la baignoire donc oui pour 2 personnes de poids moyens .
    invite4bf9b831
    sous réserve d'autres réponses, aucun souci. Placer les pieds sur une solive.
    invite6811a653
    et ne faites pas les fous !
    invite3d1cc0f3
    donc vous me confirmez bien qu'il n'y a pas de souci , je peux continuer et dormir tranquil ?
    invite4bf9b831
    je ne confirme rien, ma réponse est à titre informatif et sous réserve de contrôle.
    mais d'après mes calculs, cela me parait largement suffisant.
    ericd60
    Et en plus, avec 2 personnes dans la baignoire, il n'y aura pas 250 litres ! C'est a) une baignoire et 250 litres mais vide de corp ou b) une baignoire avec un corp d'adulte et 100 litres ou c) 2 corps dans la baignoire avec 50 litres d'eau .....au depart. Cordialement.
    invite3d1cc0f3
    efféctivement vos réponses me paraissent trés logiques , merci beaucoup pour vos précisions ,
    Cordialement Alex
    invite6811a653
    Citation Envoyé par ericd60 Voir le message
    sans compter les éponges.
    invite0bbe92c0
    La densité moyenne du corps humain est à peu près égale à celle de l'eau.
    Donc il suffit de rajouter le poids de ce qui est en dehors de l'eau.
    invite4bf9b831
    et tout corps plongé dans un liquide, subit une poussée de bas en haut égale au volume qu'il déplace, c'est Archimède qui a trouvé cela.
    Donc, on ce place à deux dans la baignoire et ensuite, on fait couler de l'eau. Pas plus haut que le bord.
    invite6811a653
    Citation Envoyé par deaaz Voir le message
    oui il faut quand même laisser de la place pour l'eau.
  1. plancher peut-il supporter ?
    Par invite8e4da5ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2014, 18h06
  2. Choix IPE pour supporter toiture + plancher
    Par inviteb5a1f202 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/08/2012, 03h03
  3. Que peut supporter une dalle ourdi
    Par Salva57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2011, 10h02
  4. Taille max de DD que peut supporter mon PC
    Par invite3cad29ea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2010, 14h25
  5. question de poutre pour supporter plancher
    Par invite70e8c239 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2010, 18h01
