Besoin de conseil réalisation plancher
    invite3abe0c87
    Je suis actuellement en train de transformer une grange en habitation principale.
    J'aimerais créer un grenier sous ma toiture à l'aide d'un plancher.
    J’aurais besoin de conseils pour le réalisation de celui-ci.
    Le plancher se trouvera entre un mur qui est mitoyen et qui ne m'appartient pas et la ferme de la charpente.
    Le plancher sera sur la même hauteur que l'entrait de la ferme.
    L'accès se ferait par une trappe escamotable.
    Ci dessous un petit visuel montrant l'emplacement de celui-ci.
    J'ai fait appel à deux connaissances pour me conseiller et je me suis retrouvé avec deux solutions bien différentes.
    La première:
    2 poutres en lamellé collé de 12x28 posées parallèlement à la ferme et des solives de 8x22 avec un entraxe de 500. Acela il faut rajouter de l'osb de 18mm.
    La poutre du côté mur serait scellé dans les murs sur chaque bout et un poteau central de 16x16 serait rajouté.
    Côté ferme la poutre sait aussi scellé de chaque côté et quelques points d'ancrages serait réalisé dans l'entrait de la ferme.
    La deuxième:
    Suppression des photos postées sur un site d'hébergement. Elles doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique gif, jpg etc en suivant l'épinglé en haut de page. Pour la modération Cram 64.
    Cette solution consiste à placer une poutre centrale perpendiculaire à la ferme de 14x35 et de poser deux muralières sur les murs qui m'appartiennent. Cette poutre serait posé sur un poteau contre le mur mitoyen et de l'autre elle serait fixée sur l'entrait à l'axe du poinçon. les solives seraient toujours du 8x22 avec de l'osb 18.
    Que pensez vous de ces deux solutions ?
    invite4bf9b831
    Re : Besoin de conseil réalisation plancher
    Zoumb, bonjour,
    Deux solutions, qui ont leurs avantages et inconvénients.
    Cela demande réflexion et quelque calculs.
    Pourriez-vous placer ces muralières ?
    Alors, très important; une photographie de l'entrait la ferme.
    Nature des murs ?
    invite4bf9b831
    1er croquis, un décrochage coté 4,10 ?
    2me, section ferme, 35 x 30 ou 30 x30 ?
    pourquoi 8,5 d'un coté et 7,90 de l'autre.
    De ces deux proposition, avez vous un devis ?
    quelle charge au m² ?
    invite3abe0c87
    Le décroché correspond à la différence d'épaisseur du mur existant et du mur en dessus de la porte d'entrée.
    Plutôt que de refaire des ouvertures, le mur de pierres a été démonté et refait en moellons. (60cm et 20 cm d'épaisseur)
    Le reste de la différence de cotes vient des murs qui se resserrent au niveau de la ferme.
    La charpente étant ancienne les dimensions sont un peu variables au niveau de la ferme d'où les 30x30 et 35x30. ce n'est pas une poutre en lamelle collé en clair.
    je n'ai qu'un seul devis à l'heure actuelle et c'est pour la version avec deux lamellés collés. en tout il y en a pour 2200€.
    Au niveau de la charge au m² ils sont normalement parti sur un stockage/grenier donc 250kg/m² je crois.
    Pour la nature des murs comme dit plus haut une partie est en pîerres l'autre en moellon.
    Sur le visu ci dessous en rouge ce sont les parties en moellons.
    Je ne comprends pas le sens de votre question au sujet des muralières ?
    invite3abe0c87
    Ci dessous quelques photos de l'état actuel
    invite728b013d
    La procédure à utiliser :
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Cram 64.
    invite4bf9b831
    Personnellement, je ne chargerait pas l'entrait. A t-il possibilité de placer une colonne sous celui-ci ?
    Mur mitoyen ! en principe, vous êtes propriétaire de la moitié, au pire, demandez à votre voisin l'autorisation de pratiquer une ope.
    D'où sortent les sections proposées; 12 x 28 pour le LMC et les autres ? feuille de calcul ?
    Quant aux muralières, savez vous les poser vous même ?
    Pour les croquis, faites plutôt des vues en plan , c'est plus simple et plus rapide. Cotation au centimètre.
  1. realisation plancher 18m²,HELP ME
    Par invite7ab7bf91 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/10/2014, 22h22
  2. un conseil pour une réalisation (12v to 24v)
    Par naskar dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2014, 22h19
  3. realisation plancher
    Par invitea980b4a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2012, 15h12
  4. Conseil réalisation Led Ir portée 50-60m
    Par thedarkwolf dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2012, 23h36
  5. Beoin Aide
    Par invite2e9a514a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 18h32
