un conseil pour une réalisation (12v to 24v)
    naskar
    salut a tous
    je veux réaliser un convertisseur de tension 12v / 24v de secours (il ne servira qu'en cas d'absence du 24v distribué par le secteur)
    la source sera une batterie de 12v 7A ,le 24volts servira a alimenter des relais télémecanique et une lampe
    le tout ne dépassera pas 2 Ampères sous 24volts
    apres avoir vu des dizaines de schéma sur le net ,j'ai selectionné 2 shémas , qu'en pensez vous ? lequel des deux
    vous semble le plus adapter a ce que je veux faire ? 1 ou 2 ? , des modifications a effectier ?. merci.
    1) http://www.eleccircuit.com/converter...-mosfet-buz11/
    2) http://f6csx.free.fr/PROJETS/BOOST/B.../Boost_qro.htm
    invited3dcf66c
    Re : un conseil pour une réalisation (12v to 24v)
    Je choisirais le deuxième, car il dispose d'une régulation. Le premier est un doubleur type Latour, l'ondulation de sortie varie très fortement selon le courant de sortie. Vu ton application ça peut passer, mais autant faire les choses correctement. Cela dit pourquoi ne pas acheter directement un système déjà fait, qui te coûterait moins cher?
    PS: Ta batterie est certainement une 7Ah et non 7A...
    naskar
    l'acheter c'est moin cher ? pas sur du tout .(j'avais regardé) , le "2" alors ?
    j'avais oubliais aussi ce schéma mais qui me semblais tellement simpliste ,que j'ai éliminé
    peut être trop vite
    http://guillemondaniel.free.fr/conve...ur_12_24v.html
    oui ma batterie est une 7ah.
    inviteede7e2b6
    +1 pour le convertisseur "boost" seule la bobine sera (un peu ) délicate à faire
    naskar
    ok,mais les composants exotiques utilisé sont introuvable dans les magasins d'electronique en france
    ( LM3524D , SPP80N06S2-05 ).
    alors que dans le lien du post 3 le circuit est dispo ,circuit simple (trop simple ?) et donc facile a fabriqué
    mais ce lien ne semble pas vous plaire ?
    naskar
    le LM2577 ne peut pas débiter 3 Ampères ,pourtant il parle bien de 3A
    sur ce lien , en plus il écrit qu'il la realiser ?
  1. Conseil réalisation Led Ir portée 50-60m
    Par thedarkwolf dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2012, 23h36
  2. Conseil pour réalisation d'un secours 24V pour portail électrique
    Par invitee2b35020 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2011, 15h10
  3. Demande conseil realisation PWM ->4-20Ma
    Par biduleur34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2011, 21h19
  4. conseil realisation transfo 19v vers 12v
    Par invited2981ae8 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/06/2010, 14h59
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 29/12/2008, 09h31
